problem med 250cc 2t crosser. {{forumTopicSubject}}
hejsa håber i kan hjælpe mig.
Jeg var forleden dag ude og kører på min kawasaki 250cc 2t crosser. Jeg væltede på den som det nu sker en gang imellem. Efter jeg havde været nede på jorden stod den meget højt i tomgang, men jeg kørte videre på den i ca. 20 min. Jeg gik ud fra at det var gaskabelet der sad i klemme et sted. Men efter jeg var kommet hjem fandt jeg ud af at gaskabelet sad som det skulle. Jeg tænkte at jeg ville starte den igen, men efter jeg havde åbnet for benzinen så jeg at der dryppede benzin ud fra en af overløbsslangerne. Jeg skilte og rensede kaburatoren, efter jeg havde samlet den tjekkede jeg at jeg kunne puste luft igennem ved benzin indgangen og at jeg ikke kunne hvis jeg vente kaburatoren på hovedet. Jeg prøvede også at sætte benzin til kaburatoren både før og efter montering af den, den holdte tæt. Men da jeg prøvede og starte den begyndte der igen og komme benzin ud af en overløbsslange efter jeg havde trådt to gange i kickstarteren. Jeg prøvede at starte den, da motoren kørte dryppede den ikke og den stod fint i tomgang. Hvorfor drypper den?
en lidt lang stil. Men nu har i da alle detaljer:)
Og så drypper den hele tiden...
trykluft er forbudt i nærheden af svømmerhuse
Følger: 1 Følgere: 19 MC-er: 11 Emner: 77 Svar: 263
med svømmerhuset afmonteret åbner du for benzinen og tjekker svømmerventilens tæthed og om den kan lukke tæt når du løfter forsigtigt i svømmeren !!! ikke vold !
husk at lukke for benzinen igen
den lille metalflap der aktiverer svømmerventilen skal sandsynligvis justeres en 1/2 mm. og ja 1/2 millimeter er måske nok til den ikke lukker tæt eller også lukker for meget
maj 2004
maj 2004
ny ventil i så kører den ..
jul 2010
