3.992 visninger
Forklar mig ekspansionsbeholderen {{forumTopicSubject}}
Nogen som lige kan forklare mig hvordan sådan en ekspansionsbeholder fungere? Og hvad max og min indikere?
Den er jo monteret under højeste punkt i vandsystemet. Dvs vand løber kun over i hvis det udvider sig, og så kan trække det med tilbage når det bliver koldt?
Så der er vel ikke noget i vejen for at bruge en anden beholder placeret et andet sted på MCen, hvis bare slangen fra radiatoren går ned i bunden af den?
Følgere: 280 MC-er: 15 Annoncer: 1 Emner: 125 Svar: 20.685
Følger: 11 Følgere: 11 MC-er: 1 Emner: 22 Svar: 601
jan 2005
Følger: 34 Følgere: 37 MC-er: 7 Emner: 209 Svar: 1.933
Men husk at låget virker som en overtryks-ventil og at slangen skal være under overfladen ved laveste væskestand...
Hvis låget ikke er højeste punkt i systemet vil du få problemer med at fylde vand på... ;-D
sep 2005
Følger: 17 Følgere: 18 MC-er: 3 Emner: 300 Svar: 1.820
Carsten - altså låget er jo under højeste punkt allerede nu, og det er da vist meget normalt når man kigger rundt.
feb 2008
Følger: 12 Følgere: 14 MC-er: 3 Emner: 10 Svar: 276
på de to første billeder kan man måske se prencippet
Følger: 4 Følgere: 5 MC-er: 5 Emner: 8 Svar: 1.565
jul 2004
Følger: 8 Følgere: 27 MC-er: 1 Emner: 66 Svar: 2.816
sep 2011
Emner: 17 Svar: 454
På min VFR750 er ekspansionsbeholderen placeret midt på motorblokken højdemæssigt.
Der går en slange øverst fra køleren til bunden af beholderen.
På den måde kan kølevæsken løbe over i beholderen når motoren bliver varm. Når motoren igen bliver kold suges kølervand tilbage til køleren.
