Batteri problemer. Batteri problemer.
I går skulle jeg ud og køre mig en tur på mc'en - troede jeg. Dyret kunne ikke starte, så jeg satte laderen på.
Et par timer efter kunne den starte. Jeg lod den stå i tomgang 20 minutters tid så den selv kunne lade lidt på batteriet.
Da jeg så slukkede den og trak den ud til vejen kunne den ikke starte igen. I dag har jeg målt på batteriet og den siger 12,4 V. Når jeg så prøver at starte den, kører starteren lige et par omgange hvor den så falder til 5V.
Selv med laderen på kan jeg ikke starte den, så kan ikke måle om den selv generere strøm.
Jeg fik så sat en batteritester på og den sagde at batteriet var 100% iorden med 12,3V men kun 50% opladt??
Nogen bud på hvad der er galt?
Så længe den holder i tomgang er spændingen kun omkring de 12-13 volt, hermed lader den ikke på batteiret. Så i de 20 minutter du snakker om at du har ventet har der nærmere været forbrug på batteriet.
Du skal tjekke om din cykel faktisk lader på batteriet, sæt et voltmeter på og tjek spændingen ved ca. 3-5000 omdrejninger, her skal gerne være ca. 14.5 volt.
Hvis du behøver mere hjælp skriver du bare igen.
Men kunne godt lyde som dit batteri der er ved at være brugt op, når den har 12.3V ved hvile, men så snart du skal suge strøm ud af den, så falder det meget, det et typisk når batteriet er dårligt.
okt 2005
Følger: 2 Følgere: 1 MC-er: 1 Emner: 14 Svar: 113
Så er vi henne i noget brudt ledning eller generator ikke?
Lysstyrken stiger ikke når man giver gas, men forlys/baglys blinker i tomgang og bliver jævnt når man giver gas. Dog har den gjort det de sidste 3 måneder.
okt 2005
okt 2005
Batteri problemer.
