1.706 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 10 Svar
Jimmy P
Jimmy P
8. feb 2011
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 4
Kawa Er6n futtede af!!! Kawa Er6n futtede af!!!
Ja så man nok kan udlede fra overskriften så havde jeg lidt problemer med min mc her forleden dag. Jeg var ude og køre en tur da jeg syntes at det lugtede brændt. Da jeg parkere cyklen står der en røgsky op fra rummet lige bag motoren. Troede først at det var koblingen der fedtede så den var kørt varm. Men jeg har senere erfaret at det var noget helt andet.
Under batteri på min kawa er6n fra 08 sidder der noget som ligner en køle mekanisme. Den sidder i fri luft, skruet fast på stellet. Den er på samme størrelse med en pakke cigaretter og har køleribber hele vejen rundt. Kigger man ind bagved, løber det en masse ledninger ind i netop denne ting, og det er simpelthen her hvor problemet er opstået. Hele ledningsnettet er smeltet væk i sammenkoblingen med denne og kobber ledningerne er blotlagt.
Lyset er holdt op med at virke og den lader heller ikke på batteriet mere. Men lader man batteriet op, så starter den og køre fint.
Nu spørger jeg jer. Hvad er denne ting, hvad gør den og er den dyr smiley
  • Opsætning af lampe 250 kr.
  • Opsætning af lampe 500 kr.
Kommentarer på:  Kawa Er6n futtede af!!!
