Honda forbremse virker næsten ikke :-( {{forumTopicSubject}}
Hej folk.
jeg har netop erhvervet mit mc kort
Derfor skal min honda cb 450s synes.. Alt er i top, og er lavet. Pånær forbremsen,
Det drejer sig om en dobbelt skivebremse, Jeg har tjekket bremsebakkerne, og de ser umiddelbart fine ud. Jeg har skiftet til nyt dot4 bremsevæske, samt luftet den godt ud. Jeg har holdt håndtaget inde, og skruer udlufteren helt af, for at få alt luften ud.
Men den er der ikke helt endnu, Når jeg holder forbremsen ind, tager den fat, men langt fra nok til at klodse forhjulet, eller noget der minder om det.
Er gået kold, og aner ikke hvad det kunne være.
-nogen der har et par ideer til hva det kunne være?
Kan ikke vente med at komme ud og køre.. Så hvis det ikke snart bliver løst, må den på værksted
sæt et stykke slange på som er gennemsigtigt, og så pumper du pres på grebet, når der så er godt pres på, så holder du den, og nu løsner du så skruen, når grebet er helt i bund, så strammer du, og pumper så aller engang op, dette fortsætter du så med, skiftevis på hver side
PUMP bremse indtil tryk
HOLD tryk og løsne skrue
greb i bund, spænd skrue
mar 2010
Følger: 7 Følgere: 6 MC-er: 3 Emner: 67 Svar: 92
Har lige prøvet. Men syntes ikke rigtig det virker.
Tror i det er luft i systemet?
jun 2008
Følger: 4 Følgere: 3 MC-er: 1 Emner: 58 Svar: 3.183
Følger: 4 Følgere: 10 MC-er: 4 Emner: 25 Svar: 765
Er der nogen der ved noget om hvad forskellen er på bremsevæske 3 og 4?
maj 2005
Følger: 30 Følgere: 28 MC-er: 3 Emner: 90 Svar: 724
Og ja det kan drille ad pommeren til....
Følger: 5 Følgere: 4 MC-er: 2 Emner: 134 Svar: 601
åbne udluftningsskruen og set en plastikslange på os så hælde bremsevæske i beholderen mens man pumper det igennem systemet med bremsegrebet.
på et tidspunkt er der kun bremsevæske i systemet.
jun 2008
Desuden er det altså ikke noget der kræver andet værktøj end en 8 mm nøgle og en stump slange, at udlufte en bremse!
Burde ikke tage over ½ time, for en normal fummelfingret DIY-mand!
Følger: 21 Følgere: 20 MC-er: 2 Emner: 17 Svar: 736
feb 2005
Følger: 11 Følgere: 23 MC-er: 2 Emner: 2 Svar: 389
du skal bare tage låg af bremsemaster og pumpe med håndtag så stiger luften selv op som bobler.kan gøres uden overskvulp hvis man er forsiktig ellers hav en klud klar så det ikke rammer lakken.
når der ikke kommer flere bobler så drik en øl og prøv igen inden du sætter låg på.
det kan være dit stempel hænger i master og ikke kommer helt ud til greb når det slippes-sikkert på grund af skit eller stemplet ikke har været ibund tidliger.
mvh kk
okt 2008
Følger: 1 Følgere: 1 Emner: 5 Svar: 571
jun 2008
"Så prøv lige med en kobling, det er et helvede!"
Næh, tog 15 minutter, da jeg skiftede pakninger for 2 uger siden! Kunne ikke finde nogle problemer.
Så er det en gammel cykel, der har fået lov til at stå med det samme væske på i et par år, så er de garanteret godt fyldt med skidt inden i kredsløbet.
Også derfor man ikke bruger dem på ret mange værksteder, den gamle metode er den bedste.
Selvom alle delene var nye så blev det aldrig bedre.
jun 2008
Det tog vitterligt ikke over 15 minutter!
Tilstoppet returhul, hvordan finder jeg ud af det?
