1.634 visninger | Oprettet:
Ene cylinder varmere end den anden? {{forumTopicSubject}}
Den højre cylinder bliver varmere end den venstre.
Da jeg startede, var det kold luft der kom ud af venstre cylinder/udstødning, og der skete heller ingen ting ved at fjerne tændrørshætten, så justerede jeg lidt på venstre karburator, og luften blev varmere. Men højre bliver stadigt betydeligt varemere på den højre cylinder.
Er det ren karburator indstilling, eller har ventilerne noget at sige her også? Har justeret på ventiler, men synes faktisk at de sidder som de skal. Men ellers må jeg jo lige dobbelt checke, hvis de kan have noget at sige også.
Det er min Russer det er galt med.
Kommentarer på:  Ene cylinder varmere end den anden?
  • #1   9. aug 2011 du skriver bla.....
    øhhh hvis du fjerner en tændrørs hætte ,på den ene cylender og der ikke er forskel.. så kører den jo ikke med..
    og du må da kunne høre at den kun køre på en prop.. ?
    byt evt rundt på tændrør og se om problemet følger med..
  • #2   9. aug 2011 tjek nu din tænding, er dette iorden, så går dine karburatorer efter... luftfilter.. . men ja ventiler kan jo også lave ballade...
  • #3   9. aug 2011 Den kører jo netop på begge cylindere, venstre bliver bare ikke ordenligt varm.
    Eller også bliver den højre alt for varm...
    Karburatorene er spritnye.
    Tændingen passer umiddelbart fint. Der er kun et sæt platiner til to stk cylinder.
  • Alexander K
    Alexander K Tilmeldt:
    maj 2013
    Følger: 2 Emner: 1 Svar: 12
    #4   8. jun 2014 Fik du løst din problem i sin tid?
