Vil ik ta ordenligt gas? GS500? {{forumTopicSubject}}
har lige renoveret min GS yderligere med stempelringe.
nye pakniner og lidt andet forskelligt.
men problemet er at når jeg giver gas dør den gerne hen.
sætter jeg chokeren til tager den først alm choker omdr. og så så stiger omrdrejningerne bare.
derudover knalder den nogle gange ud af udsten. dog kommer lyden af knaldet mere fra motoren af.
nå . men når man så fx ska køre med den så kan den slet ik trække sig selv igang, men når men for pint den nok til og trække sig igang og køre så køre den formidabelt. men ska man holde og vende går den ud og så ska den ha choke for og starte op og så ska den pines igang.
hvad kan det være?
jeg selv tænker om det et problem med kabuerne eller?
hva tror i?
Skil karburatorerne ad og kontroller' dem for slid / mørhed. Lav en grundindstilling.
Tjek dine knastmærker og tændingsmærker.
apr 2008
Følger: 31 Følgere: 99 MC-er: 15 Emner: 138 Svar: 707
tæding er urørt.
knasten er indstillet efter Suzukis egen manual.
af RØV sagt mildt.
Skift tændrørene hvis du ikke kender alderen på dem. Har du slebet ventiler?
Har du kontrolleret ventilerne i det hele taget?
apr 2008
ventilerne er renset ik slebet.
ventilerne har det spillerum de ska.
ska siges den kørte fint de første 2000km. derefter begynde den og gå mindre godt.
skifted så o-ringene i studsene og så gik den fint.
så efter en 1000km til gik den af røv. med dårligt og trække osv. fx ville den ik over 8000 omdr i 6.
Det lyder mere, som en af menbranerne i kaboratoren er i stykker.
apr 2008
for den falsk / er den utæt vil motorens omdr stige eller falde.
de fejler intet. er tjekket.
Gør som jeg skriver højere oppe...
apr 2008
Indsugningsstudsene?
apr 2011
Følger: 36 Følgere: 32 MC-er: 2 Emner: 58 Svar: 338
Men ellers synes jeg du skal høre på de andre og tjekke knast selvom det lyder vildt at skulle have hoppet en tand over.
Held og lykke Sune
apr 2008
men self er det det værd og tjekke igen.
Allan(Kolding) R
den tikked inden jeg begynde renoveringen, og det gør den ik længere.
Oliver P
har ik lavet komp test efter reno. men inden var den på 6,5 og 7 bar. (hvilket ik var det den sku ha)
apr 2011
Igen held og lykke
apr 2008
apr 2011
apr 2008
min anden motor (der ik fejler noget) giver 11bar på begge. så 6,5 og 7 er noget røv
apr 2011
Havde den ikke været for varm eller noget i den stil den anden motor?
apr 2008
apr 2011
apr 2008
den har gået 61000 og er fra 89.
og overvejer og smide den på min fars GSX 400
eller finde på noget andet sjovt og bruge den til.
evt købe en GS500 med smasket motor og bygge den på
apr 2011
men ellers lyder det sidste forslag godt! Se om du kan finde en der står til ophug
jun 2010
Følger: 5 Følgere: 4 MC-er: 2 Emner: 5 Svar: 17
apr 2008
apr 2008
jun 2010
apr 2008
det ku da være meget sjovt bar og prøve..
jun 2010
apr 2008
jun 2010
apr 2008
apr 2008
vi har fundet fejlen, og i morgen er det så mig der står for en kvaje bejer haha.
apr 2011
apr 2008
i mn manual står der "pil 1 ska stå vandret med pil 2 direkte op. pil 3 ska stå 18 knast pinde fra"
vi regned bar med det bar Pil2 - 1 - 2 -3 osv.
men det er pil 2 = pind 1 og frem.
dvs istedet for knast 2 / pil 3 står 18 tænder, står den 19 -.-
så derfor åbner indsugningen for sent. og istedet or og lave undertryk til og åbne spjældne laver den overtryk og lukker istedet spjældne,
derfor den gor af lort når den ska igang. men fint når den er kommet igang...
Følger: 6 Følgere: 5 MC-er: 5 Emner: 73 Svar: 828
der en en lille fejl i dit sidste indlæg for overtryk lukker ikke spjældene på en vacuumkarburator men sender derimod benzin ud i luftfilteret og afhængig af hvordan spjældet er udformet kan det faktisk godt åbne det med tryk fra motor siden ellers står det bare stille men det står jo altid lidt åben
apr 2008
je jeg køre med Mikuni 33mm BST Fladpjæld
apr 2011
apr 2008
apr 2008
hva dælen er du oppe på den her tid af dagen du arbejder da ellers om natten normalt
apr 2011
