1.160 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 4 Svar
Thomas  F
Thomas F
14. jul 2011
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 2
Opstart af ældre Kawa gpx 750 Opstart af ældre Kawa gpx 750
Skal have startet min gamle kawa op igen efter mere end et års stilstand, den kørete fint da den blev sat væk selvom den gik ujævnt ved lave omdrejninger pga manglende karburator justering.
Måske der er nogen der har gjort det med succes, indtil videre knurre hund lystigt derud af på starteren med sit nye batteri og frisk benzin i tanken, men liv er der ikke noget af og jeg får heller ikke nogen benzin lugt fra udstødning, så den er vel ikke druknet.
  • Rengøring 1,5 time 500 kr.
  • Rep af vaskemaskine 600 kr.
  • Skridsikker måtte 800 kr.
Kommentarer på:  Opstart af ældre Kawa gpx 750
  • #1   15. jul 2011 du skal nok vælge at tage kaburator af og rense dem. for de kan godt være stoppet til efter så langtid stille stand. evt tjek om der er gnist på tændrørende
  • #2   15. jul 2011 der sidider en lille "knap" på benzinhanen ! tryk på den ! benzinhanen er vakumstyret evt. skil benzinhanen ad der sidder et filter i den ! det er måske tilstoppet.
    tjek om tændrør er våde af benzin !
    der kan også være vand kondens i kaburator elle svømmer har sat sig.
    obs tændrørene er meget følsomme på GPX ! de kan godt gå alle 4 på en gang.
    hilsen Kenneth.
  • #3   15. jul 2011 arrh et lille års tid ??
    over på PRI på benzhanen , og et skud wd-40 i indsugningen når den slår i gang til at blødgøre/løsne/smøre membranerne
  • Thomas  F
    Thomas F Tilmeldt:
    #4   17. jul 2011 Takker for hjælpen, godt det er fridag imorgen der er jo noget at gå i gang med smiley
