3.068 visninger | Oprettet:
Batteri tager ikke imod strøm? {{forumTopicSubject}}
Ey.
Har lidt problemer med min ATV.
Har fornyeligt skiftet batteri fordi det gamle stod af.
Idag begyndte min ATV så at gå ud hver gang den fik gas.
Satte så en voltmåler på, og når jeg bare måler batteriet uden tændning står den på knap 13v. når jeg sætter tændning på falder den så til 10,5v. og der kan den starte, men når den er tændt burde den jo lade batteriet op, men det gør den ikke. der står den på 10,5v i tomgang, og så snart man gir gas går den ud pga den falder i Volt.
Prøvede så med et bilbatteri, der lader den fint når den er tændt - stiger til ca 14v. og kan fint taget gassen.
Hva kan det være? Batteriet er 7dage gammelt. Godt nok fra thansen smiley
Spar penge på din forsikring
Kommentarer på:  Batteri tager ikke imod strøm?
