953 visninger | Oprettet:
CB400F starter motor {{forumTopicSubject}}
Så er vi kommet lidt tættere på problemet med CB400F fra 76 der ikke lader nok.
Hvis man starter den (og den starter uden problemer med elstart) og derefter kobler starteren fra, så springer den op fra omkring 9v og lader med 13,5v, så det kunne tyde på den trækker starteren rundt når motoren køre, hvilket æder strøm.
Kan man renovere sådan en starter?
Kommentarer på:  CB400F starter motor
