1.249 visninger | Oprettet:
Hond Rebel CMX 450 Hakker stadig {{forumTopicSubject}}
Jeg har nu renset Karbs, justeret ventiler, Skiftet luft og Oliefiltre, Nye Tændrør... i det hele taget smurt og gjort ved. Den starter som en drøm.. og med Luftskruen (Pilot Screw) drejet 2 1/4 omgang burde alt være på toppen. Det er det for så vidt også. Bortset fra at den ikke rigtigt vil trække i 6. Gear. Hvis jeg smider en masse Choker på SÅ vil den godt som den skal i 6. Men uden skal den enten ligge meget lavt eller meget højt i omdrejninger for bare at holde farten og driften.
Hvis jeg giver en smule Choker kører den også bedre i 3,4,5 og altså 6. Gear.
PISKER jeg den, så kan jeg få den presset op på 120 Km/t (75Mph)... og mere vil den så ikke.
Jeg vejer små 90 KG og er 182 høj. Jeg læser andre som er større kan komme op og kører 140km/t (85 Mph).
Kan det være CDién der er gået ? Eller skal jeg lede andre steder?
Kommentarer på:  Hond Rebel CMX 450 Hakker stadig
