1.262 visninger | Oprettet:
Blackbird skild forgaffel ad {{forumTopicSubject}}
Forleden røg der en pakning på det ene forgaffelben på min Blackbird, som jeg skal have skiftet. Det er gået fint på det ene ben(selvfølgelig den der ikke var utæt), men på det andet gaffelben kan jeg ikke få bundskruen løsnet fra dæmperen.
Ifølge min manual skulle jeg kunne løsne den ved at samle hele benet igen, men det er desværre ikke tilfældet. Jeg kan høre dæmperen drejer med rundt inde i forgaflen, men det er desværre kun den nederste del, så den låses ikke fast af "the top nut"(den ved styret).
Nogle gode ideer til hvad jeg kan gøre - evt. nogle fra Århusområdet der kan hjælpe?
Bent fra Honda i Lystrup anbefalede at bruge en luftpistol til det. Sådan en har jeg været ude og få fat i, samt en ½" top med 6mm umbraco. Desværre er umbraco'en ikke lang nok/for bred, så den kan ikke nå op til skruen i forgaflen.
Hvis nogen er friske på at svejse en gammel umbraconøgle på, så den kan forlænges, må i endelig sige til - skal selvfølgelig nok give en skilling.
Kommentarer på:  Blackbird skild forgaffel ad
