4.349 visninger | Oprettet:
Udskiftning af knastkæde {{forumTopicSubject}}
Min suzuki gsx 600 f har ca 60000 km på bagen (ifølge uret) og jeg synes at den har noget støj fra knastkæden. Jeg aner ikke om den nogensinde er blevet skfitet så jeg overvejer at skifte den og strammeren for en sikkerheds skyld.
Jeg vil så lige høre om hvor bøvlet sådan en kæder er at skifte. er det muligt at trække den nye med rundt i enden på den gamle eller skal hele motoren skilles ad? og hvad med strammeren?
Hvis en med god forstand på sådan en har lyst til at ligge et øre til maskinen i nærheden af Fredericia en gang ville det nu også være fint.
mvh Henry
Spar penge på din forsikring
Kommentarer på:  Udskiftning af knastkæde
  • #1   27. apr 2011 det burde være til at lukke den op, og så trække den med rundt
  • #2   27. apr 2011 Hvis du ikke har prøvet det før, så glem det... Kansterne SKAL ud og i igen, hvilket ikke bare er så lige til. Hvis du ikke ved hvad du laver, tror de fleste værksteder vil tage ca 4 timer for det.
  • Fanta H
    Fanta H Tilmeldt:
    Følger: 4 Følgere: 11 Svar: 1.405
    #3   28. apr 2011 Dækmand: godt råd, så kan han så bagefter tage hele topstykket af, og udskifte de ventiler der er blevet bøjet,
    knasterne skal afmonteres.
  • #4   28. apr 2011 Jeg er skam godt klar over at skidtet skal stå på mærker og den slags (er mekanikker) men har aldrig rodet med mc så vil da lige høre om nogen kan forklare lidt om hvordan man gør på sådan en
  • Søren O
    Søren O Tilmeldt:
    maj 2010
    Følger: 1 Emner: 9 Svar: 273
    #5   29. apr 2011 Jeg har tit spekuleret over hvordan folk skifter knastkæde ved at trække den nye med rundt i forlængelse af den gamle. ??
    I mine øjne vil det da være helt umuligt uden at fjerne knasten først, da knasten jo ikke kører med rundt imens. Eller???
    Dette indlæg skal betragtes som et spørgsmål og ikke som en kritik af diverse mekanikere.
  • #6   29. apr 2011 Søren O
    Jeg tror det kommer fra folk der kun har arbejdet med motore hvor der kun er EN knast i... Der kan man nemlig godt trækker kæde med rundt... Men med to knaster, det gad jeg ikke engang begynde at tænke på
