3.043 visninger | Oprettet:
VS 1400 går i stå ? {{forumTopicSubject}}
Hejsa.Jeg søger lidt hjælp til min Suzuki VS 1400.
Når jeg gasser op for den , for derefter at slippe gashåndtaget dykker den så meget i omd, at den når at gå i stå, kan så starte den "uden problemer" og den står så og tøffer lige så fint, giver jeg den så gas igen og slipper håndtaget, så dør den.
Det er ligesom om at den dykker under tomgang, enkelte gange når den at holde sig igang og stiger så op til tomgangsniveau..
Har prøvet med nye tændrør.
Har prøvet karburator rensning.
Har også prøvet med synkronisering.
Har også prøvet at justere tomgangen op.
Men intet hjalp,
Er der ikke en VS 1400 ejer herinde som har prøvet noget i den retning.
Spar penge på din forsikring
Kommentarer på:  VS 1400 går i stå ?
  • #1   25. apr 2011 Hunter: Det prøver jeg at tjekke i morgen.
  • #2   25. apr 2011 Du kan sprøjte starthjælp på gummierne, hvis den så går op i omdr så er de utætte!
  • #3   25. apr 2011 har du orginal filter på eller ? det er et typisk problem på vs 1400 erne. har oplevet det på mange af dem især hvis der er åbnet potter og uorginale luftfilter på...
  • #4   25. apr 2011 skriv mig evt en pm så kan jeg guide dig hurtigt gemmen så du tæmmeligt sikkert slipper for problemet...
  • #6   26. apr 2011 Nikolaj S.
    Jeg har sendt en PM og håber du ligger inde med løsningen.
    Jeg har prøvet med startgas,
    Justering var uden efekt.
  • #7   27. apr 2011 Hm... Sådan en maskine med karbs vil altid falde en smule under tomgang, når man slipper gassen, det ligger i sagens natur, idet blandingen momentant bliver for fed!
    Det problem du har skyldes nok en eller begge af to ting. Enten går dyret en smule for lavt i tomgang eller også skal den synkroniseres - VS-maskinerne er temmelig følsomme overfor det sidste.
    Inden du nu går i chock overat den har opført sig ordentligt før, så husk, at denne msakine synkroniseres med tomgangsskruer (og en åndsvag kabelforbindelse, der bør elimineres) i tomgang og med længde af gaskabelhuse ved ca. dobbelt tomgang. Der er MASSER, der kan give sig med tiden, og faktisk bør man synkronisere sådan en satan en eller to gange årligt.
  • #8   27. apr 2011 Der skulle stå vacuumkarbs:-)
  • #9   27. apr 2011 Jeg takker for alle indput, har idag prøvet med finjustering samt endnu en gang synkronisering, der er ingen forskel.
    Går nok først i sig selv den dag hvor larmepotterne bliver lagt på lager.
  • #10   27. apr 2011 Kommer til at tænke på en anden ting:
    Er du en af de rødder, der partout skal have sådan en V2 til at gå i tomgang som en fiskekutter med Hornbæk-Diesel??
    Hvis ja - så skal du se at få den skruet op til ca. 1000 omdr. Det vil løse dit problem, og det vil også sikre, at dine knastaksler faktisk bliver smurt!!!!
VS 1400 går i stå ?
