819 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 2 Svar
R6, vil ikke vise temperatur R6, vil ikke vise temperatur
Halløj!
Håber der er nogen kloge mennesker der kan hjælpe her?
Jeg har en R6 baneged fra 2004. Den viser ingen temperatur, den viser bare "low" i displayet.
Jeg har tjekket at temperaturføler og ledninger/stik fra føler til ECU/styreboks. Alt ok.
Har ikke tjekket termostat endnu, men vil ikke mene at det skulle have nogen betydning, da vandet rammer føler før termostat.
Der er ingen blæser på cyklen. Ved ikke om det kunne have en betydning.
Håber der er nogen der har nogen gode ideer.
Kommentarer på:  R6, vil ikke vise temperatur
  • #1   19. apr 2011 min ninja, står også altid, på low, , ved alt nomal kørsel, men køre jeg langsomt, i en flok, igemmen byen, blir mortoren så varm at måleren næsten går til rødt felt, og blæseren tænder, begynder jeg at sætte lidt fart på den falder temp måler igen, , prøv at lade den stå i tomgang efter du lige har givet den noget gas, , så er mit gæt at din måler giver udslag, , mvh hc
  • #2   19. apr 2011 Har prøvet at lade den stå i tomgang, indtil jeg kunne mærke køleslangerne blev temmelig varme og der gav den intet udslag.
