ujævn motorgang {{forumTopicSubject}}
Jeg har stadigt lidt problemer med at når man giver den gamle kawa Z650 noget gas, så går den godt, den første gang man gør det... MEN hvis man f.eks laver 2 hurtige acclerationer efter hinanden, så går den lidt død anden gang. og når man kommer i 5 gear så kan man bare give den fuld gas uden der sker det vilde..
Jeg har tjekket :
karburator ( skiftet ventil nåle og sæder, og tjekket at den har korrekt svømmerhøjde), samt renset den.
Skiftet tændrør.
Kontroleret at benzinhanen giver masser af benzin.
Jeg syntes jeg er ved at være lidt på bar bund, så kunne godt bruge lidt gode råd til hvad det kan være...
Det virker som om den ikke får benzin nok, men det burde altså ikke passe når jeg har tjekket hele linien..
mar 2005
Følger: 12 Følgere: 11 MC-er: 1 Emner: 15 Svar: 162
Følger: 6 Følgere: 5 MC-er: 5 Emner: 73 Svar: 828
okt 2006
Følger: 2 Følgere: 1 MC-er: 1 Emner: 4 Svar: 43
Uden at kloge helt vildt i det, kan du da prøve at køre en tur igen med tankdækslet lidt på klem så den kan ånde.
Følger: 4 Følgere: 1 Emner: 8 Svar: 31
Synkronserning er vel uvæsnlig ved fuld gas?
Jeppe:
Der er nyt originalt filter på.
Bent :
Den er tvangsfodret.
Michael :
Jeg har prøvet det du skriver med tankdækslet, og der fint gennemgang i membranen, så der kommer masser af benzin ud af tanken/ hanen...
Så det er sgu ret mystisk...
Flere forslag modtages gerne
mar 2005
Men det burde jo ikke være det, for problemet kommer jo kun når der bliver givet fuld gas, også er alle spjældene jo hel åben.
Jeg har kun rodet med karburatoren nede fra, så der burde jo heller ikke påvirke synkronseringen
mar 2005
ujævn motorgang
