730 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 13 Svar
Problem med min GSX R250 Problem med min GSX R250
Hej alle sammen!
Jeg har fået mig en dejlig Suzuki gsxr 250!
Igår ville jeg trække min mc ud så jeg kunne tage årets første køretur! Den havde rigtig svært ved at starte nok batteriet.
MEN, da jeg så endelig fik gang i den og fik kørt afsted, så efter 200-400 meter, så lige i det jeg er ved at skifte fra 2-3 gear, så går den ud alt går ud på samme tidspunkt. Efterfølgende kunne jeg starte den en gang og give gas, men så skete det igen og har siden ikke kunne starte den. Efter der kunne jeg ikke få gang i den mere, starter lampen og N lampen kunne jeg ikke få lys i overhovedet.
Jeg har en anelse om at det kunne være hovedsikringen der var gået på den?
Har en Spyball alarm på, som jeg ikke er helt sikker på hvordan fungere, men det burde ikke være det..
Nogen der har en ide om hvad det kan være og hvis nogen ved hvor sikringerne sidder på sådan en fin en, må i meget gerne skrive det til mig!
På forhånd tak.
VH Teis
Kommentarer på:  Problem med min GSX R250
  • #1   2. mar 2011 Starter lampen?? Hvis der ikke er noget der lyser er der enten gået en sikring eller helt død for strøm, af med sædet og få batteriet ladet op, hvis det ikke er faldet sammen at at være tappet helt.
  • #2   2. mar 2011 Nej det lyser ikke, eller jo Spayball alarmen lyser når man tænder og slukker..
  • #3   2. mar 2011 men hvor sidder sikringerne ?? Kan simpelhen ikke finde dem !!
  • #4   2. mar 2011 mit gæt er at sikringerne sidder i frontkåben, på bagsiden lige under styrhåndtaget (højre eller venstre side), men jeg tror sgu det er dit batteri..
  • #5   2. mar 2011 start kabler på fra bilen også til cyklen, er der liv i den er dit batteri dødt.
  • #6   2. mar 2011 Morten p : Det brugte vi også til at starte den med.. Men kan det alene godt være batteriet ? Fordi jeg har aldrig oplevet før at den var gået ud p.g.a batteriet.. ?
    Mirza A. : Tak ;)!
  • #7   2. mar 2011 Hovedsikringen sidder under sædet, i nærheden af startrekæet.
    Hvis der slet ikke er strøm på, skyldes det hovedsikringen er gået eller batteriet er fladt/dødt.
    Start med at måle spændingen på batteriet, der skal være over 12V, og ud fra din beskrivelse lyder det til det er her fejlen ligger. Men hvis spændingen er i orden er det din hovedsikring.
    Og jo, kan godt være din alarm der aflader batteriet, hvis den ikke er forbundet korrekt og trækker for meget strøm. Og ellers kan det lyde som om der ikke lades på batteriet, men det kan du se på når du har fået den startet igen.
  • #8   2. mar 2011 Har fået målt på den og den fejler intet med batteri!
    Det er som det skal være!
    - Tror det er min spy ball alarm som gør det at den slår motoren fra..
    Kan heller ikke ordenligt finde ud af at bruge den.
  • #9   2. mar 2011 NOGEN DER HA FORSTAND PÅ SPYBALL ALARM??
  • #10   2. mar 2011 Alarm der er eftermonteret er noget bras, riv pisset af. Ja det er bare min mening. Der er sikkert en enkelt kreds start pærre på, gerne 2 ensfarvede ledninger, de skal bare forbindes uden om alarmen. Men den kan ikke gøre at der ikek er lys nogle steder. Så find den sikring der sidder i forbindelse med start relæet, sikkert noget 30A, den sidder sikkert under et gummi låg eller noget i den stil
  • #11   2. mar 2011 spyball alarm,er det ikke noget med at du skal holde den lille knap nede i 30-40 sec. til der kommere et blink i blinklyset, ellers prøv med den store knap
    spyball er en udemærket alarm. imo.
  • #12   2. mar 2011 check/skift batteri i fjernbetjening
    den kan godt drille lidt den første gang,efter mc-batteriet har været afmonteret,så skal den resettes som skrevet ovenfor
  • #13   2. mar 2011 Cakes: Jo det har jeg nemlig også prøvet og så slukke den og tænde den igen men det virker ikke.. Nu har jeg rodet med den hele dagen ! Så holder jeg en pause til imorgen !
    Thomas R: Har du fuldstændig ret i, jeg river også lortet af så snart der er gang i den igen!
