928 visninger
18 Svar
mål Ø på gaffelben K1,K2,K3,K4 mål Ø på gaffelben K1,K2,K3,K4
Hej und godaften
nogel der kender målene ved tilspændingen på gaffelben gsxr de her årgange ?
- det fordi jeg gerne vil have en K1 gaffelben over på min SRAD.
mvh Jacob
sep 2005
Der står data, på en K2 er det 43 mm ben, ved ikke om der er up side down på din.
T
MEN der er altid plads til at fræse op i broen hvis den nye gaffe er støre.
hvis den er midre få du bare det lokale maskinværksted til at drejde en ring til at ligge imellem.
Jeg har monteret mange gaffler i tiden løs og har aldrig haft problemer med det.
jeg er ret sikker på det Ø i gaffelbroen der bliver spurgt til
Følgere: 292 MC-er: 16 Annoncer: 1 Emner: 66 Svar: 20.914
Følger: 76 Følgere: 80 MC-er: 5 Emner: 30 Svar: 1.329
Jakob.. slå pakdåserne op i Max kataloget, hvis det er samme sttr- pakdåser, så er det også samme tykkelse ben
Det er sku dan en GSXR 750 srad manden har og der sidder da en USD..... Men IGEN IGEN IGEN hvem har så ret IGEN IGEN IGEN
Det er ihvertfald gaflen fra sådan en der sidder på min SV'er...
Hjælpe-Administrator
Morten giver bare kvajebajere IGEN IGEN IGEN....... .-)
Følger: 35 Følgere: 46 MC-er: 7 Emner: 247 Svar: 1.769
er bremseskiverne iøvrigt det samme fra SRAD til K 1-4 =???=?==???
K3 og K4 er vist kun 310 eller 300mm, men der har du jo radial kalipre som bare skal have et par spacere for at kunne gabe over 320mm - så uanset hvad kan du genbruge dine skiver på dem allesammen.
Dit forhjul kan genbruges på K1 og K2, men skal det bruges til K3 og K4 så skal du have drejet lidt af forakslens bøsning og aludimsen i den anden side, da SRAD hjulet er bredere på ydersiden af lejerne.
1,5mm forskydning på skiverne ville jeg ikke gide gøre noget ved - de sidder stadig fint indenfor rillen i kaliprene. Jeg har radial kalipre på min SRAD gaffel hvor skiverne sidder en smule forskudt - det er ikke noget problem da der jo er stempler på begge sider af skiverne. Det hele centrerer sig selv..
Undskyld jeg spørger, men hvad er egentlig årsagen til du vil have K1/2/3/4 forgaffel på i stedet for din originale?
SRAD gaflen er en RET god gaffel, selvfølgelig forudsat den bliver vedligeholdt...
sep 2007
Følger: 1 MC-er: 1 Emner: 1 Svar: 1
Jeg har en GSX-R 600 '97 og den har ikke USD, drømmen er nu at få dette monteret - har kigget en del på EBAY og der er en del i Tyskland, og der er nogen der skriver at de originalt har siddet på en maskine som min??
Det giver i min verden ingen mening, når nu min ikke her USD - MEN mit spørgsmål, hvor meget skal man købe med for at det hele passer sammen
Har tænkt på dem her:
http://viewitem.eim.ebay.dk/Suzuki-GSXR-750-SRAD-GSXR-GR7DB-erst-38000-km-USD-Gabel-fork-mit-Gabelbrcken/180857780814/item
Hvis man smider sine penge efter den af dem, kan man så bruge resten af stumperne fra sin nuværende forgaffel, hjul og bremser og skiver??
Håber der er nogen derude der har lidt "know-how"
Udover det, skal du have et sæt clipons til 50mm, et sæt kalipre (de 6 stemplede den er født med) og MÅSKE en forskærm hvis ikke den passer over fra din 600, men det er jeg ret sikker på den gør...
Bremseskiver skal være 320mm, som jeg er ret sikker på du allerede har - og din forfælg passer lige over.
Offset på skiver og fælgbredde er det samme.
