1.963 visninger | Oprettet:
Vandpumpe på Kina atv 250cc {{forumTopicSubject}}
Efter at have skilt min kina atv ad for at lave en sneplov til den smiley ser jeg til min forbavelse at kølevandet er frossen smiley jeg har dog ikke haft den startet op. men jeg får pillet køleslangerne af og tøet op. piller dækslet af til skovlhjulet som får vandet til at cirkulerer, derefter prøver jeg at starte den, men når den er startet drejer den ikke rundt? det er her problemet opstår.. jeg kan fint dreje den med hånden og det føles som at den har fat i noget som den nu skal. men det undrer mig at den ikke drejer rundt når motoren er startet?
er der nogle af jer som evt. ved hvordan den aksel bliver drevet osv. ?
Kommentarer på:  Vandpumpe på Kina atv 250cc
    #1   3. dec 2010 Den må drives af en kobling inde bagved sideskjoldet.
    Du skal altså huske kølervæske i vandet... :o)
  • #2   3. dec 2010 smiley jeg ved godt det med kølevæsken, jeg har dog købt den som den står, så troede jo at der var 50/50 kølevæske og vand. men det var der ikke smiley
    en kobling siger du? så den står til når den fx er varm nok? i køleren sidder der en termostat der slutter ved 82grader som der så driver en el blæser. i sommers synes jeg den blev temmelig varm, derved min tvivl om hvordan den aksel drives? det er jo en Kina motor, så det kan nemt tænkes at der er gået noget i stykker
    #3   3. dec 2010 Ikke en kobling i den forstand, men et eller andet plastik lignende som kan tåle at det f.eks fryser...
    Der er nok ikke nogen vej udenom at skille den ad og se ...
  • #4   3. dec 2010 ja det er nok den bedste løsning smiley har dog en 12v vandpumpe fra et tidligere projekt, den kunne jeg jo smide på så jeg kan få skrabet sne. det skal vel kun cirkulerer i et moderat tempo smiley
  • #5   3. dec 2010 pumpen virker som thermostat også og pumper først hjulet når den er varm virker lidt som en ventilator på nogle ældre biler der kan du også dreje ventilatorvingen uden at dreje motoren
  • Fanta H
    Fanta H Tilmeldt:
    #6   3. dec 2010 Hvis du har prøvet på at starte den mens vandet var frossen, så har du ødelagt drevet til pumpen, fordi den sad fast i is,
  • #7   3. dec 2010 læs nu hvad jeg skriver smiley jeg har netop ikke haft den startet mens den var frossen.
  • Fanta H
    Fanta H Tilmeldt:
    #8   3. dec 2010 Den behøver ikke at have været igang, bare du har drejet på motoren ødelægger den et plasthjul.
  • #9   3. dec 2010 men igen, det har jeg ikke smiley
