1.525 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 14 Svar
Nyt batteri Nyt batteri
Okay El er ikke lige min stærke side, og nu er mit batteri gået død.
Så ud og kigge efter et nyt og faldt så ned af stolen.. over 1000 kr for et nyt YTZ10S til en R6´er Shiit det må gøres billigere tænkte jeg og søgte så lidt. Faldt så ned af stolen igen da da jeg fandt et hos Thansen til 400 kr.. Alt det skvatten ned af stolen fik mig så til at tænke.
Er et batteri til 1050 kr virkelig så meget bedre end et til Thansen til 400 kr. ??? Synes fandme det lyder vildt.
Begge har sammen dimentioner og smider 12V og 8,6 amp.
  • Tilkobling af opvasker, vask og armatur 1.500 kr.
  • Skrue reol/lampe ned fra væg 750 kr.
Kommentarer på:  Nyt batteri
  • #1   20. sep 2010 Jeg købte et ved T-Hansen til min "gamle duq".. Det var af samme fabrikat som det der i forvejen sad på..
    Samlignet pris for det dyre, så kan man da få et par af de andre.. på sigt.. c",)
  • #4   20. sep 2010 har t.hansen batteri på min cbr. Det virker fint smiley
  • #5   20. sep 2010 Ellers så kik på louis.de, de har en del billige batterier, som er blevet testet i de forskellige tyske mc-magasiner.
  • #6   20. sep 2010 Okay cool ind til videre er der altså ikk noget der taler for at bruge næsten to gange så meget på et batteri..
    Ku være intressant at høre om nogen havde en forklaring på hvorfor man skal ofre 1000 kr. på et batteri. Og den skal fandme være god hvis jeg skal være villig til at ofre næsten 700 kr. mere på et batteri. smiley
  • #7   20. sep 2010 støt din lokale mc forhandler som så mange siger, er vel den eneste grund til at betale overpris for batteriet ? :), jeg ved sq godt hvad jeg havde valgt :P... så køre det for mig smiley
  • #9   20. sep 2010 Kender 2 tilfælde hvor T-svansen batterier er eksploderet under kørsel, låget blev skudt af på begge. Den ene på en honda og den anden på en Ducati, som blev helt ødelagt af syre. T-svansen fejler egentlig ikke noget i mine øjne, så længe at man køber et anerkent mærke, hvor kvaliteten er kendt, og ikke det kina bras der ofte sælges derfra.
  • #10   20. sep 2010 Morten P: Dit link er ikke lige til den model jeg skal bruge. Men ellers tror jeg du har ret smiley
    Lars: Så er det sgu da godt jeg kører Yamaha.. smiley
    Men nu sidder jeg og tænker på hvad der sådan kan få et Batteri til ligefrem at eksplodere ved alm brug.. (Starter motorcykel, sørger for strøm, lader under kørsel osv) Ku det tænkes at i de tilfælde du kender til de har været "Misbrugt" på en eller anden måde.?
  • #11   20. sep 2010 Lars Skive:
    Det du beskriver kan kun lade sig gøre - helt uafhængigt af, hvem fanden der har lavet de batterier - på to måder. Enten er det ikke en åbentrykudligningskanal i batteriet (altså den der har monteret har glemt at pille en prop ud) eller også har det to MC- ladet med helt og aldeles sindssyge spændinger - og så er batterieksplosionen en følgeskade.
    Normalt observerer jeg absolut ingen forskel mellem dyre og billige batterier, men jeg har dog præsteret at klappe tre billige aero batterier sammen på ultrakort tid. Det viste sig så ved direkte opmåling af dem, at der var mindre plads mellem celler og plader end normalt, så de var meget sarte overfor mekaniske stød.
  • #12   21. sep 2010 Jim K: min fejl :), så kan jeg kun finde et til 417kr, så kan du lige så godt købe det fra thansen og spare 17kr smiley
  • #13   21. sep 2010 Tak for svarene alle.
    Kwak. Har chekket Biltema men kan ikke finde et der i den rigtige størrelse.
    Knud: tak for info.. Kan se på en tidligere tråd fra dig af at Aero Batterierne fra THansen let klapper cellerne sammen, så tror jeg skipper dem.
    Har tilgengæld set et gel batteri fra JMT til en 5-600 kr. der passer i målene. Tror jeg hopper på det. Sgu stadig halv pris fra et Yausa
  • #14   21. sep 2010 Jim K:
    Den tråd endte med at jeg købte et Yuasa batteri. Det stod så - ikke overraskende af en lørdag i sommer, hvor jeg skulle køre søndag, så det endte faktisk med at jeg bevidst om potentielle problemer købte et Aero batteri igen - det var en anelse større mellem polerne end de sidste, og indtil videre holder det fint - på min cykel forventer jeg ca et års levetid - batteriet sidder uhyggeligt udsat på sådan en ged:-(
  • #15   22. sep 2010 Knud: Don´t confuese me with the fact my mind is made up.
Nyt batteri
