1.307 visninger
Montering af drosling {{forumTopicSubject}}
Hej MC'ister
Skal ha' monteret droslingen på min SV 650 K3 , men hvordan i himlen gør man ?
Nogle gode råd .. Og hvordan afmonterer man tanken ?
MChilsen Rasmus
Følger: 53 Følgere: 102 MC-er: 15 Annoncer: 2 Emner: 226 Svar: 3.253
så sidder det en bolt i hver side inden under som også skal skrues ud...
når dæddet er af, løsner du de 2 bolte på tanken helt oppe ved styret...
wupti.. så kan tanken vippes tilbage...
Følger: 3 Følgere: 3 MC-er: 2 Svar: 13
jul 2007
Følger: 31 Følgere: 30 MC-er: 1 Emner: 67 Svar: 1.221
Nicky: Det har jeg fundet ud af men er der en stang, der holder tanken så ? Eller skal man afmontere den helt for at komme til droslingen ?
nov 2007
Følger: 13 Følgere: 17 MC-er: 2 Emner: 44 Svar: 1.875
jul 2007
men luftfilterkassen sidder nok i vejen...
men som emil skriver.. du virker ikke som en der plejer at rode en del med den slags maskiner...
så vil anbefale dig at ha en på sidelinjen der ved hvad han laver, da der sikkert er nogle stumper der nemt kan gå i stykker hvis det ikke bliver gjort på den rigtige måde..
jul 2007
Følger: 7 Følgere: 5 MC-er: 4 Emner: 15 Svar: 114
Klare den slags,,, over en kop kaffe eller en "læske drik".
Følger: 14 Følgere: 14 MC-er: 3 Emner: 11 Svar: 121
1. TAnk af
2. Kaburatore løsnet fra indsugningsstudser (LAgt lidt bagover eller fremover) så man ikk behøver at afmontere det hele. Man kunne fint komme til
3. studse af
4 Droslingskittet monteret mellem motorblokken og studsen (MEd lidt flydende pakning)
5. sammel skidtet igen og så sku det gerne virke
Husk at det skal forregå med lidt forsigtighed da skidt og ting som falder ned i indsugningsdkanelen ikk er godt(:
Rens evt rundt om studsen og omkring denne inden du tar kaburatore af.. det kan da forhindre at skidt kommer til..
nov 2007
Du får ikke kørt meget mere denne sæson, så lav det i løbet af vinteren når din arm er mere "brugbar".
jul 2007
