3.732 visninger | Oprettet:
Afsulfatering af batteriet? {{forumTopicSubject}}
Jeg har købt mig en Saito ProCharger ved Louis.
Jag satte den på batteriet i går og den begyndte at lade som den skulle og da jeg gik fordi lidt senere var den "fertig".
Men da jeg kom ned til den i dag var den i gang med "entsulfatierung".
Hvad betyder det og hvad gør det ved batteriet?
  • Flytte rengøring 1.500 kr.
  • Elektriker 500 kr.
  • Elektriker 750 kr.
Kommentarer på:  Afsulfatering af batteriet?
  • #1   3. sep 2010 Afsulfatering betyder at man skubber absorberede sulfationer væk fra blypladerne. Det gør man også under selve opladningen, hvor man lader til batteriet har en bestemt indre spænding, som egentlig ikke kan blive højere med de foreliggende materialer.
    For at forstå dette helt, skal man vide at blyet i pladerne bliver ionisk ved afladning, og man ved opladning gør det ikke ionisk igen. Imidlertid bliver ikke alt bly ikke ionisk ved almindelig opladning, men fortsætter man så med langsomt at pumpe strøm på, vil mere af det tilbageværende ioniske bly blive ikke ionisk, og man får så mere af batteriets oprindelige kapacitet igen. Man man får aldrig alt blyet tilbage på ikke ionisk form igen - derfor bliver batterier trætte med tiden.
  • #3   3. sep 2010 Okay, tak. Rart at vide hvad det egentligt er den laver. smiley
