Kan ikke starte {{forumTopicSubject}}
Da jeg var ud og trille i går gik motoren pludselig ud, midt i en rundkørsel.
Jeg fik cyklen ind til siden og prøvede at starte den igen men igen responce, der står der CHEC i mit display og det forsvinder ikke, lige meget hvad jeg gør og kan ikke starte biken.
Nålen køre op med lyden, der og plejer at være der, er der ikke. Ved ikke om det er benzin pumpen der siger den lyd, når der kommer tryk i slangen.
Gik med biken over til en ven og fik en kop kaffe. Efter en lille time prøvede jeg at få liv i dyret men stadigvæk intet liv
Cyklen er en Gsxr 600 K7, kørt 4300 km.
Nogle som har en løsning?
jun 2008
Følger: 2 Følgere: 1 MC-er: 1 Emner: 6 Svar: 35
Men i displayet står der stadigvæk Chec....
jun 2008
Følger: 25 Følgere: 20 MC-er: 3 Emner: 18 Svar: 245
jun 2008
Er da glad for at jeg har 2 år garanti, hvis det er noget rigtig alvorligt.
Men giver lige en update om det virker
jun 2006
Følger: 3 Følgere: 2 MC-er: 1 Emner: 73 Svar: 1.148
"CHEC": The LCD panel indicates "CHEC" when no communication signal from the ECM is received for 5
seconds.
For Example
NOTE: The ignition switch is turned ON, and the engine stop switch is turned OFF. In this case, the speedometer does not receive any signal from ECM, and the panel indicates "CHEC".
If CHEC is indicated, the LCD does not indicate the trouble code. It is necessary to check the wiring harness between ECM and speedometer couplers.
The possible cause of this indication is as follows;
Engine stop switch is in OFF position. Side-stand/ignition inter-lock system is not working. Ignition fuse is burnt.
har lige været ude og kigge efter på min, og den eneste måde jeg kan frem provokere det er ved at aktivere dødmands knappen... så det kunne jo være en banal fejl...
aug 2004
Følger: 18 Følgere: 45 MC-er: 4 Emner: 242 Svar: 1.413
jul 2010
Følger: 16 Følgere: 4 MC-er: 2 Emner: 35 Svar: 472
jun 2008
Når har afmontere batteriet og tjekket sikringerne og ignition sikringen var gået så den blev skiftet.
Jeg satte batteriet i og satte nøglen i drejede også kunne jeg høre at sikringen sprang
Nogle forslag?
Kan jeg ringe til forhandler og be ham om at hente den uden beregning? Eller skal man selv få den ind til ham?
jun 2008
Følger: 3 Følgere: 2 MC-er: 2 Emner: 17 Svar: 953
maj 2005
Følger: 9 Følgere: 8 MC-er: 1 Emner: 9 Svar: 228
Er det bare mig, eller tyder det på en ledning har kontakt med stellet???
jun 2008
Flink forhandler, han henter den imorgen
Kan ikke starte
