672 visninger
Anden dæmper bagpå SV ´99 {{forumTopicSubject}}
Jeg leder ebay tynd efter en anden dæmper til at forbedre affjedringen på SVinet lidt. Jeg er på barsels-dagpenge og pengene til budgettet er der efter.
Kan se i dette skema (og ud fra info på svrider.dk og .com) at GSXR1000 K3 og ZX6R 03-08 er et godt bud:
https://spreadsheets.google.com/ccc?key=ps_vckzc_V1BFcykul9z8Bw#gid=1
Men hvordan er det med kg/mm og slaglængde? hvad skal man holde øje med og hvordan udregnes kg/mm?
Kunne jo være der var nogle andre der kunne passe på som der er flere af på ebay.
jul 2006
Følger: 21 Følgere: 24 MC-er: 2 Emner: 104 Svar: 837
Og kan forstå på dem der har gjort det at der giver en verden til forskel selvom det ikke er guldløsningen.
jul 2006
Så til jeg finder penge til en "ægte" ny bagdæmper nøjes jeg med en erstatning, hvis der er nogle der kan hjælpe med lidt viden?
Hyperpro er vejen frem. Så får du en affjedring der passer dig
jesper er vi to enige???? det var lige godt satans
Følger: 6 Følgere: 5 MC-er: 3 Emner: 151 Svar: 1.888
Men du finder ikke nogen "Bedre" affjedring for under 2500 rigtigt, så hvis pengene ikke er der, så spar sammen til de er, i stedet for købe noget halvt.
Kig efter Öhlins, White Power, Wilbers eller Hyperpro.. Sachs laver også nogle fornuftige komponenter..
Lad være med det der mix ting, standard affjedringen ændre sig, og en 7 år gammel ZX affjedring er ikke noget videre godt.
maj 2009
Følger: 18 Følgere: 17 MC-er: 2 Emner: 16 Svar: 513
Hyperpro, White Power og¨Wilbers er af præcis samme kvalitet, samlet forskellige steder, lavet af de samme råmaterialer
Wilbers blir skræddersyet til dig, i en større grad end de andre, dog kan de andre sagtens modificeres hen af vejen, om nødvendigt
Öhlin er også god kvalitet, dog også "Hyldevarer" der ikke tilgodeser store/små mennesker eller læs på cyklen.
jul 2006
Men er der så i det mindste ikke nogle der kan forklare noget omkring kg/mm og den slags?
mikael E - Jeg køber nogle Promoto (Wilbers) prograssive fjedre til den, er du manden der kan forklare forskellen på de to mærker? Har spurgt vidt og bredt og mangler stadig svar. Og hvilken olie skal jeg købe til dem når jeg vejer ca. 75-80 i fuldudrystning? Den skal bruges både til de små hyggeture og til de lidt hurtigere hyggeture.
jul 2006
Synes bare det er mærkeligt at man bliver sablet sådan ned her inde for at lufte den slags opgraderinger, når de 30-40 personer jeg har snakket med/læst om alle har været meget glade for det. Har endnu ikke hørt om nogle der har sagt det ikke er blevet bedre.
MEN det jeg egentligt er på jagt efter er mest hvordan kg/mm regnes ud og hvad det gør for at se hvilken der ville passe til mig, hvis ikke det skal være en ZX6R eller GSXR som folk plejer at bruge.... Men der er åbentbart ingen der ved det...
maj 2009
Grunden til at jeg ikke vil rådgive, er at min viden om andre MC' dæmpere, sammenlignet med din er for ringe..... hvis du finder den rigtige vil det garanteret virke.... SV' er "slanket" i pris, ved at reducerer omkostninger på affjedring som bekendt.
En ting der er sikkert er, at du skal gå efter en dæmper i samme total længde, ellers hæver/sænker du den bagi, med en ganske stor vægtforskydning som resultat, kan du finde en dæmper du kan justerer i længden er det jo fint, ( har lige solgt en RSV Mille Öhlindæmper til en SV1000 kører), du skal regne med at køber du dæmper fra en tungere cykel, er bagfjederen sikkert for hård.....stort set alle bagfjedre er 59mm indvendig, dvs. du kan anvende fjedre fra alle gængse mærker til udskiftning.
Udregningen af fjederen er som følger.... 20mm sammenpresning gir den værdi fjederen har dvs. en 130kg fjeder vil bunde en badevægt når du trykker den 20mm sammen, er den lineær vil den gi yderligere 130kg ved de næste 20mm osv... er den progressiv vil du observerer samme karakteristika, indtil du når breakpoint, der hvor den blir progressiv.....så stiger trykket fra fjederen på vægten.....
Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen...
Hilsen Mikael
maj 2009
Det er af afgørende betydning, at den dæmper du leder efter ikke sidder på en cykel med et andet udvekslingsforhold i linksystemet, idet alle de indvendige karakteristika i dæmperen, vil virke anderledes med en anden udveksling.
De udvekslinger kan som regel ses på producentens hjemmeside ex. www.kawasaki.com der kan du se udvekslingen i de tekniske data på den du vil ha en dæmper fra.....
Som regel er de fleste superbike og supersport600 cykler med 1:3....
maj 2009
og det virker..... den går slet ikke på hjul på den samme måde mere i de to første gear......bagenden skal trække sig ned når du accellererer og optage samt videreformidle kraften fra motoren ud i hjulet... så det blir til bevægelse frem..... og ikke være stiv og sende den bagover når der fyres.....
jul 2006
Bla. pga. Hyperpros kundevejledning. Hvis man ringer til dem og siger man har en SV1000 med ZX10 ´05 dæmper så siger de det er MERE end rigeligt at skifte fjederen for at trille på de danske veje.
Hvis de siger det, i stedet for at sælge dig en anden dæmper så er det da fantastisk kundeservice, plus en ganske udemærket dæmper.
Der må findes en til SV 650 der vil give samme svar ved dem, men må ringe til dem og høre.
Og som Michael skriver under dig (og mange andre i gennem tiden) så er affjedringen et af de steder de har sparet på SV´eren, mon dog de har gjort det lige så skidt på ret mange af de nyere racermaskiner?
Mikael E - TUSIND TAK... Det er vist det bedste svar jeg har fået på dette forum nogensinde. Kan være jeg spørger dig direkte næste gang jeg har et lignende spørgsmål, hvis det er okay?
maj 2009
Her er de mål du skal bruge til din gaffel....
En SV650/S fra 99 skal til gaden bruge SAE 15 olie og have 140 mm luft over olie til top af fjederben, UDEN fjeder monteret
Til banebrug er det samme olie og der opgives luft rummet til 100 mm luft...
så find din egen sætning fra dette.... begynd med 140mm og gi den så f.eks 10-15 ml fra en sprøjte af gangen, indtil du syns den blir for stødende og studs...... træk så derefter den sidst påfyldte mængde op af begge ben..... så står den sgu lige til dig!!
Hilsen Mikael
maj 2009
Med venlig hilsen Mikael
