1.264 visninger | Oprettet:
Yamaha FZR 1000 sætter ud {{forumTopicSubject}}
Hejsa,
bøvler lidt med en Yamaha FZR 1000 exup fra 1993, den sætter ud ved præcis 4000 omdr. og vil absolut ikke højere. Hvis man starter i føste gear, kan man "snyde" den over, og så vil den gerne køre med højere omdrejninger. Syntes selv det kunne tyde på noget tænding, da det er præcis ved 4000 omdr. i alle gear.
PS. Tror ikke den gør det så længe den er kold.
Kan det være tændspoler ?
Spar penge på din forsikring
Kommentarer på:  Yamaha FZR 1000 sætter ud
  • #1   27. jul 2010 Hej.
    Har du prøvet at rense tændrørene? havde noget lignende og umiddelbart hjalp det, dog er de skiftet til nye nu da det kom igen. Har ikke haft det siden.
    Ellers kan du prøve at måle på spolerne om spændingen ryger når du giver den "gas" evt. For at se om det er fejlen?
    Er ikke mekaniker men har da fået en hånd og et råd hen af vejen på mig, og det har virket for mig, så mon ikke det gør det for dig også? smiley
    Mvh Martin
  • Fanta H
    Fanta H Tilmeldt:
    Følger: 4 Følgere: 11 Svar: 1.405
    #2   27. jul 2010 Det kan være exup ventilen der sidder fast i næsten lukket tilstand, prøv at skrue det lille dæksel af på ventilen og sæt tænding på, så skal den dreje frit og stoppe ud for et mærke, hvis den går trægt, skal du skille den ad og rense og smøre den, og juster den så gaflen står over hullet.
  • #3   27. jul 2010 Takker, det prøver jeg.
  • #4   28. jul 2010 Hejsa,
    det var en tændspole der var defekt.
