1.890 visninger
20 Svar
Olie lampe lyser Olie lampe lyser
Hej jeg har en Yamaha fzr 1000. Den røde limpe i instrumentet er begyndt at lyse konstant i tomgang, når jeg giver gas og den nærmer sig 5000rpm slukker den til den går ned i rpm igen. Jeg har talt med den jeg kender der har mest forstand på mc han siger det er helt sikkert fordi olieføleren er gået i stykker. Den får ikke stel i lave omdrejninger.
Jeg vil meget gerne høre andres vudering af sagen . ?
P,S i anledningen har jeg skiftet olie filter og olie . Da jeg tappede olien af var der næsten en liter mere olie i maskinen end der er forskrevet. Kan det måske have odelagt olieføleren.?
Følger: 51 Følgere: 49 MC-er: 3 Emner: 73 Svar: 784
det er vist bare en defekt måler, men du kan jo måle den ud med et multimeter
Følger: 6 Følgere: 5 MC-er: 5 Emner: 73 Svar: 829
claus K hvem saten har bildt dig det ind?
på alle de motorcykler jeg har haft og har arbejdet på har det altid været en olitryks måler
men vis ikke det er måleren der fejler noget så skal du få målt dit olie tryk og så tage den der fra
jun 2008
Følger: 4 Følgere: 3 MC-er: 1 Emner: 58 Svar: 3.186
Yamaha er af den opfattelse, at så længe man overholder sine olieskift, er der ikke noget mekanisk, der kan gå galt!
Det er da for fanden almen paratviden BENT HULEMAND!
nov 2006
Følger: 59 Følgere: 56 MC-er: 3 Emner: 19 Svar: 397
så har du sgu ikke skruet i ret mange cykler, for der er godt nok mange yamahaér med olie stands måler.
Følger: 57 Følgere: 61 MC-er: 4 Emner: 90 Svar: 1.788
Men du har tilsyneladende ingen problem med at udstille din uvidenhed og bedrevidende adfærd .. tak for det
jul 2007
Følger: 45 Følgere: 44 MC-er: 3 Emner: 67 Svar: 2.936
Jeg kan godt se at en jawa er klart bedre at køre på, og der er jo heller ikke hverken olieføler eller styrdæmper på!
:oD
Den nemme svar på problemet er forresten blot at vænne dig til at pisset lyser som vinden blæser, det kan være alt muligt, føleren behøver nødvendigvis ikke at føle noget, de er bare noget lort... og så i øvrigt holde ivrigt øje med oliestanden vha. skueglasset, de bruger meget olie de gamle yamahaer... og som man siger om de gamle FZR'ere..
Wenn Öl tanken, auch benzin nachfüllen..
nu har jeg så ikke kørt jawa i 2 år men køre honda vf 500 og har en kawasaki zzr 600 også så grin du bare
feb 2008
Følger: 29 Følgere: 30 MC-er: 1 Emner: 112 Svar: 7.300
jul 2007
http://www.motorcykelgalleri.dk/html/for_messageDetail.asp?MSG_ID=137294
Jeg tror jeg bruger for meget tid på galleriet og/eller husker for godt ;o)
jun 2008
apr 2010
Følger: 2 Følgere: 1 MC-er: 6 Emner: 9 Svar: 9
never maind.
Tak for de få svar jeg kunne bruge til noget.
Cyklen lyder fint i motorern og olie standen er passende.
Sådan en olie føler hvor sidder den og hvor kan jeg bestille en ny.
Hvis der er nogen der vil være så behjælpelig ?
Mvh Martin
apr 2010
og med hensyn til styrdæmpetren har jeg sat en på min zzr 600 men eget cnc fræst beslag og der ligger et klart til min 500 også men den går jeg og arbejder på lige i øjeblikket
jeg har skruet i en hel del dog har jeg ikke lavet så meget med olie systemer på yamaha ud over at skifte olien
Olie lampe lyser
