start problemer når den er varm... :-( start problemer når den er varm... :-(
Hej alle..
jeg står med et kedeligt problem.. min gsxr 600 fra 99 er begyndt, når den er varm ikke og vil starte..
og nu kommer den lange forklaring..
starteren har været tjekket med mekker..
nyt batteri og ladet..
alle kabler relæ osv tjekket..
cyklen lader det den skal, både ved tomg. og resten af vejen derop af..
når cyklen er kold springer den lige igang.. eller hvis den har kølet ned i 15 min ca..
men så snart du vil starte fx hvis den er gået ud eller man har været på tanken osv.. så kan den ikke!
starteren kan kun lige dreje rundt når den er oppe i temp..
så det er som om der ikke er strøm nok.. men det er heller ikke problemet.. dette er prøvet af med andet batteri sat på når den er varm..
Hmmm nogle der har nogle ideer til hvad det kan være..??
det skal siges at motoren kører perfekt og ingen mislyde..
og den er også nem nok og løbe igang..
på forhånd tak
Mvh Stefan
jun 2006
Følger: 3 Følgere: 2 MC-er: 1 Emner: 73 Svar: 1.151
Følger: 6 Følgere: 6 MC-er: 2 Emner: 52 Svar: 191
ved midt fyns mc..
jun 2006
jun 2006
apr 2010
Følger: 2 Følgere: 9 Emner: 65 Svar: 2.650
hvordan er stelforbindelsen til starteren på sårn en gixxer ?? gennem blokken eller seperat kabel ?? , hvor meget lader den med ? hvis den lader for meget kan batteriet ikke slæbe den rundt men efter en pause kan det igen
husk at modstanden stiger med temperaturen , så en dårlig forbindelse er mit bud
den lader med ca 13.5 til 14.3 alt efter om lyset er tændt eller slukket og hvor mange omdrejninger.. dette skulle hvad jeg kan læse mig frem til være normalt..
har prøvet med startkabler direkte fra batteri til starter (både plus og minus) og dette er det samme..
har googlet lidt rundt.. og det skulle være et kendt problem på dem..
nogen siger det er fordi starten bliver varm også duer den ikke så godt...
og ellers slidt..
men ham mekkeren der kiggede på den.. og målte osv sagde den lignene en ny indeni og kullene var fine..
men det kan jo godt være der sker et eller andet når den bliver lidt lun!`??
apr 2010
mit sidste bud må være at der er noget der går stramt i starteren (når den er varm) , hvis problemet stadig er der når du sætter startkabler på ?
apr 2010
det med en stram starter har jeg hørt nogle stykker snakke om..
og den med start kabler.. starteren trækker stel igennem selve bunden hvor du spænder den fast.. og plussen monteres på en klemme..
dette er prøvet med samme resultat..
har lige snakket med en der har haft samme problem og han skiftede starteren..
så det tror jeg er taktikken lige pt..
maj 2010
Følger: 1 MC-er: 1 Emner: 35 Svar: 76
Her var det starter der var deffekt..... i
problemet så vidt jeg kan læse mig frem til er enten at den kortslutter når den bliver varm i selve spolen..
eller så skulle det være et kobber bøs der sidder i den ene ende der går løs.. og når det så rotere med rundt så udvider det sig og bremser den..
men nu prøver jeg med en ny starter så må vi se om det ikke kommer til og du
tak for alle de gode svar..!
