honda nx 650 hjælp søges {{forumTopicSubject}}
hej alle
har fået mig sådan en honda nx 650 1991 dominator ældre svend med 44000km på bagen!
jeg fik at vide, at ventilerne skulle stilles, den tikker meget og det tror jeg da F, den ene udstødningsventil var nok 2-3mm løs!! den højre...
MEN har så læst lidt tyske sider ( fatter ikke en bjælde af det) og der står noget om at den højre ventil skal justeres lidt specielt, noget med en decompressionsventil eller ligende???
her er det så, hvem ved noget om det?
jeg har haft den startet og den starter godt, men tikker(larmer) stadigvæk, men kun når den er kold... Men så begynder det sjove, den holder nogen gange op med at tikke, men så er det som om den lukker tryk ud fra cylinderen og dør... når den tikker lufter den ikke ud og står i tomgang!
det har jeg sgu aldrig prøvet før sådan noget her!
anyone???
på forhånd tak jesper
jun 2008
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 3
har fundet noget her, men kan ikke rigtig forstå det omkring den højre udstødningsventil : /
http://www.hondadominator.de/
se under teknik, wartung og ventilspiel einstellen
mvh jesper
Deshalb Kurbelwelle nur soweit drehen, daß "T" Markierung im Sichtfenster sichtbar wird (nicht genau auf T einstellen).
Drej derfor kun krumtappen så langt at T markeringen bliver synlig i "vinduet". (stil ikke præcis på på T)
jun 2008
underligt : )
på forhånd mange tak
jesper
Hvis ikke du har prøvet det før så få hjælp, ingen grund til at ødelægge din ferie:)
Hvor bor du henne?
jun 2008
da jeg fik den tikkede den helt vildt og jeg har så justeres ventilerne i dag igennem de store " bolte" dæksler og det virkede helt fint! de stod næsten rigtigt alle sammen. har justeret dem efter de mål som du også har skrevet : )
den eneste der var løs, meget løs var netop den højre udstødningsventil... vil skyde på 2-3 måske 4 mm og jeg troede selvfølgelig at det var den! men den skal sikkert være løs, men ikke så løs så!
jeg bor i ans by 8643
jun 2009
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 4 Svar: 104
der er mere læsning om det her
http://www.google.dk/search?client=opera&rls=en&q=xr600r+right+exhaust+valve&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
specielt thumper talk er et godt sted at søge.
http://www.thumpertalk.com/forum/archive/index.php/t-148737.html
DuP
