2.262 visninger | Oprettet:
Lader ikke på batteri {{forumTopicSubject}}
Hej!
Jeg har en Suzuki GS 500 som ikke vil lade på batteriet. Spændingen over batteriet er konstant 12.2V , også når motoren kører.
Jeg har så pillet ensretteren af og målt outputtet fra statoren og den giver op til 75V AC mellem alle tre forbindelser. Det burde jo være ok. Men når jeg tilslutter ensretteren så falder spændingen fra statoren til ca 2 volt, og ensretteren giver ikke noget output!
Ud fra det, besluttede jeg at ensretteren var defekt og købte en spritny og satte i. Men problemet er fuldstændig uændret.
Kan stator eller rotor være defekt, men stadig levere den rigtige spænding?
Kommentarer på:  Lader ikke på batteri
