761 visninger
7 Svar
Benzin pumpe på RF600??? Benzin pumpe på RF600???
Hej MCG..
Er der en benzin pumpe på en RF600??
Har problemer med den ingen brændstof får, og har kigget på lidt af hvert.. Når tanken kobles direkte til benzinbroen starter den fint, men når den går igennem benzinpumpen/vacum pumpe starter den ikke..
Så er det en pumpe, eller hvad er det??
Model: UC-ZR6D J-11-2
Mærke: Mitsubishi (eller hvordan det staves)
maj 2009
Følger: 2 Følgere: 3 MC-er: 3 Emner: 28 Svar: 640
Hvis du kan finde den, så læg en finger på den og lad motoren tørne af starteren, du kan tydeligt mærke om den kører
Følger: 2 Følgere: 1 MC-er: 3 Emner: 5 Svar: 5
Altså den skal starte når man starter på den også skal den vel kører..
Så er der vel et relæ som trækker den efterfølgende?? eller hvordan styres dette?
Nogen ider til fejlsøgning?? Har ikke målt om der er spæding på endnu..
Følger: 12 Følgere: 29 MC-er: 8 Emner: 109 Svar: 641
Det er jo en karb cykel..
Tror dit problem ligger i benzinhanen...
Er problemet det samme om hanen står på "PRI" eller "ON"?
aug 2009
Følger: 6 Følgere: 6 MC-er: 1 Emner: 3 Svar: 205
aug 2009
nov 2009
Følger: 5 Følgere: 4 MC-er: 2 Svar: 15
Morten J: Har du kigget i RF guppen? I dets forum er bl.a. en god tråd med relevante links om RF modellerne. Der er også et link, hvor du kan hente værkstedsmanualen.
http://www.motorcykelgalleri.dk/html/for_messageDetail.asp?MSG_ID=131634
