801 visninger
Kølevand's tempratur Kawasaki zx-6r {{forumTopicSubject}}
Go dav derude.
Min cykel bliver kun 60-64 grader efter temp. måleren ved normal kørsel. Ved "autobahn" kørsel kan den godt snige sig op på de 70 ..
Er det ikke for lidt ? Generelt skal motorere jo ligge på små 80 grader,
Hva ligger jeres på i drift tempretur?
maj 2009
Følger: 2 Følgere: 3 MC-er: 3 Emner: 28 Svar: 641
Er vandet koldt, så er olien også kold. De to ting hænger sammen.
En normalt vandtemperatur ligger på omkring 80 - 95 grader når motorcyklen kører og køles af fartvinden.. Alt derunder tyder på defekt thermostat.
Prøv og start motoren, og find den kølerslange der sidder mellem thermostaten og køleren.. Når motoren er kold, så skal den pågældende slange ikke blive varm før motoren er ca 80 grader.
stiger temperaturen i slangen sammen med motortemperaturen, så er thermostaten defekt.
En anden måde og teste den på, det er at lade cyklen stå og gå tomgang indtil blæseren starter, og så aflæse motortemperaturen. Kør så en tur på cyklen, og så skal temperturen ikke falde til under 80 grader.
Falder den til under 80 grader, så er thermostaten defekt.
Blæseren starter et sted mellem 95 og 105 grader.
så har du lidt og arbejde med
maj 2009
maj 2009
At olien er kold når motoren er varm, det skyldes at olie ikke er nær så modtagelig for varme som vand er.
påstanden om at olien er varmere end vandet, det kan jeg umuligt forestille mig kan lade sig gøre... Kølevandet ligger omkring cylindrene og i topstykket. Det er der varmen er. Olien er selvfølgelig i hele motoren, men rent mængde mæssigt, så er langt størstedelen af olien i bundkarret og i gearkassen. Dernede er der ingen varme.
Følger: 14 Følgere: 13 MC-er: 2 Emner: 8 Svar: 14
Det kan også være tempreturgiveren der er defekt, men det kunne være mere rart at høre fra en der har samme cykel, hva hans tempretur ligger på.
jun 2009
Følger: 10 Følgere: 9 MC-er: 2 Emner: 44 Svar: 181
/ A
Følger: 7 Følgere: 5 MC-er: 2 Emner: 9 Svar: 63
Følger: 6 Følgere: 5 MC-er: 2 Emner: 24 Svar: 105
Var bare lidt nervøs, for sæt den havde kørt rundt med en ikke drift'svarm motor i al den tid.
