1.790 visninger
Opsætning af affjedring {{forumTopicSubject}}
Jeg har lige set en guide video fra Twist the Wrist 2 med Keith Code om opsætning af affjedring. Jeg har også downloadet min bruger manual til mine støddæmpere.
Har dog et par spørgsmål:
1. Man skal måle afstanden når hjulene er væk fra jorden, men er "indstillingerne på dæmperen lige meget eller skal de være skruet helt i top / bund først?
2. Standard settings anbefales til 30mm. Men hvad er det i forhold til? Forstår ikke regnestykket selv hvis jeg har tallene med og uden rytter på?
Følger: 6 Følgere: 5 MC-er: 3 Emner: 8 Svar: 21
nov 2007
Følger: 13 Følgere: 17 MC-er: 2 Emner: 44 Svar: 1.869
aug 2008
Følger: 28 Følgere: 31 MC-er: 1 Emner: 192 Svar: 2.416
jul 2005
okt 2008
Følger: 6 Følgere: 5 MC-er: 1 Emner: 19 Svar: 798
Følger: 15 Følgere: 16 MC-er: 4 Emner: 81 Svar: 906
aug 2008
Spørgsmålet er stadigvæk... hvis standard setup er 30mm hvad er det så i forhold til? Forstår stadigvæk ikke regnestykket?
feb 2009
Følger: 11 Følgere: 9 MC-er: 1 Emner: 46 Svar: 636
aug 2008
Men igen, jeg har de 2 tal foran, lad os sige 180mm når den hænger, 160mm den står på jorden og 140mm når jeg sidder på den. Hvor kommer de 30% så ind og skal de tages fra og lægge stil?
Og hvilket tal skal de tages fra eller lægges til?
Regn resten ud selv.
aug 2008
Hvis min manual til støddæmperen foreslår 30% hvordan er regnestykket så?
aug 2008
Men når du siger at jeg skal lade den "hænge" 20-30 mm, er det så i forhold til det tal som jeg får når jeg sidder på den eller det tal man har når hjulet er oppe fra jorden?
stå ved siden af cyklen, hold forbremsen og træk op/bagud kig ned på forenden imens, du skal kunne hive den ca 20 mm. op, bagefter stiller du dig bag cyklen trykker lidt ned på bagenden, løft den op under bagenden, her skal den kunne løftes 10 mm. det er ikke noget der behøver at være nøjagtig på mm. bare den ikke er spændt helt op så den ingen sag har.
Sådan satte jeg min fireblade op, og den kører perfekt..
Der er tusind meninger om dette emne, så du er nødt til at prøve dig frem..
