2.980 visninger | Oprettet:
Lugter af Benzin {{forumTopicSubject}}
Hej derude.
Jeg har et lille problem med at min Kawa z650 er begyndt at lugte af benzin når den står stille.
Jeg har prøvet og have karburatorerne skilt ad og se og renset og blæst igennem.
Der løber lidt benzin ind i luftfilterkassen.
Jeg har renset alle dyserne og alle overløbsslanger, og åndeslangerne.
Har tjekket at svømmerhøjden passer, så er ved at løbe tør for gode ideer, så hvis i har nogle gode forslag så kom endelig med dem.
Er åben for alle seriøse forslag.
Rasmus
Spar penge på din forsikring
Kommentarer på:  Lugter af Benzin
  • #1   4. apr 2010 Det skal dog lige tilføjes at den starter fint og køre som den skal, men skal bare have den benzinlugt til at holde op, da cyklen bliver opbevaret sammen med nogle til som helst ikke skal stinke af benzin. smiley
  • #2   4. apr 2010 luk for benzin hanene
  • #3   4. apr 2010 tjek lige din motor olie....... og vær sikker på at der ikke er løbet benzin der i .. via inds.... det sker nogle gange hvis man er uheldig...
  • #4   5. apr 2010 Dennis B, Det sker uanset om hanen står åben eller ej.
    Søren B, hvis svømmerne ikke lukker tæt, så ville benzin niveauet vel ikke passe ???
    Jeps skal nok lige tjekke olien, men det ser dog ud til at det kun løber ind i luftfilterkassen...
  • #5   5. apr 2010 Hej søren.
    Ja du har helt ret, men hvis svømmerventilen ikke virker rigtigt, burde benzinen så ikke løbe ud af overløbet (studsen som sidder i bunden af svømmerhuset), inden det løber ind i luftfilterkassen ???
    Rasmus
  • #6   5. apr 2010 Jeps. Det er nemlig lidt underligt, jeg tappede benzinen af i efteråret, også nu her hvor jeg tankede på den igen, så begyndte den bare at lugte. Jeg har prøvet både at have benzinhanen til at være lukket, og have den til at stå åben, for netop at holde tryk på ""svømmerventilen".
    men jeg prøver at tjekke olien, den burde være frisk da den blev skiftet i fredags.
    Hvis der er andre der har gode forslag så er jeg åben for mulighederne.
  • #7   5. apr 2010 Har samme problem på min CB 750 F2.... Der pisser ud gennem overløbet, og hvis jeg hæver den over niveau, løber det i luftfilter boksen. Har renset caburatoren to gange, flyder virker, altså må det være flyderventilen der ikke lukker tæt. Har du checket hvor højt overløbs slangen sidder, og om der er gennemgang. Min drypper altså også når motoren kører... ikke godt, og kaburatoren skal renoveres... det koster ikke mange basører for et komplet sæt i mc-nøglen
  • #8   5. apr 2010 Det kommer nok an på modellen. Ofte er der en dræn skrue, som tømmer svømmer-huset ud genne slangen. Hvis det løber der, virker det jo. I mit tilfælde er det formentlig svømmerventilen, der har en pakning af gumme... det holder ikke evigt.
  • #9   6. apr 2010 Oki. Men så burde problemet vel ikke være der hvis der er lukket for benzinhanen?? (og ja den hanen lukker tæt)
Lugter af Benzin
