1.779 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 12 Svar
Intruder 1400 HJÆLP Intruder 1400 HJÆLP
Hej, jeg har lige skiftet batteri på min vs 1400, fordi jeg troed det andet batteri var dødt, pga, den bare sagde underlig klikke , ik ligesom når batteriet er dødt, men en anden lyd, da jeg har ladet på mit batteri hele natten i nat, starter jeg den her til morgen den starter fint første gang, hvorefter jeg slukker og starter den et par gange, dog med lidt besvær, så komer jeg hjem, så siger den bare klik igen og klikker helt vildt, når man prøver på at starte den.
er det muligt at ensrettern er ødelagt på den?
eller nogen der har en ide hvad det kan være PLEASE hjælp
  • Maling af køkkenvæg 500 kr.
  • Opsætning af spots 400 kr.
  • Scooter hjælp start 915 kr.
  • Fjernet glasvæg 2.500 kr.
  • Havearbejde 500 kr.
  • Opsætning af 3 svæve hylder 950 kr.
Kommentarer på:  Intruder 1400 HJÆLP
  • #2   1. apr 2010 strømregulatern er det ensrettern? . jamen der er stadig lys på selv om jeg kører på fuldknald på starteren
  • #3   1. apr 2010 Det ER dit batteri!
    Klikkeriet ffra startrelæet siger mig, at du har spænding, men ikke strømkapacitet nok. Og det at du kunne starte med det nyopladede batteri sige, at det ikke er starter eller andet.
    Der er to muligheder:
    1) Enten har du fået et skidt batteri - det sker - men er ikke så sandsynligt
    eller
    2) du har en kortslutning -falsk stel - som gør at dit batteri taber sin kapacitet.
    eller
    3) dit batteri lades ikke op under kørsel.
    Jeg tror umiddelbart mest på 2, men det er smadderlet at undersøge. Sluk cyklen. Skru minusterninalen af batteriet og sæt et multimeter mellem ministerminalen og batteriets minusterminal. Når alt er afbrudt, må der ikke gå nogen strøm (i hvert ffald ikke væsentligt mere end en enkelt mikroampere) og ingen spænding være. Er der strøm/spænding, så har du en kortslutning at lede efter.
    Er der ingen, så lad dit batteri ordentligt op en gang til. Taber det så strøm lige så hurtigt igen, er det 3 eller 1.
    Skal du lede efter kortslutning så start under sæde og tank. Her ligger alle ledningsnettets vigtigste dele, og der kan snildt være en, der er klemt. Derefter skal du kigge i styrkontakterne - er noget klemt mellem kontakthusene og styret og derefter i forlygten, hvor der er en sand fugle rede.
    Når nu cyklen er startet næste gang, så mål spændingen mellel batteriets plus og stel ved et par tusinde omdr (ca dobbelt tomgangshastighed. Den skal være 14,5-116 volt. Under 14 er der et problem! Er den OK, så tager du dit nye batteri og går ned og skaber dig!!!!
    Er der for for lidt ladespænding så er vi i et andet kapitel, som vi kan tage senere
  • #4   1. apr 2010 Jøsses:
    3 muligheder
    og 14,5 - 116 V skal selvfølgelig være 14,5 -16 V smiley
  • #5   1. apr 2010 hehe det kører bare for Guru'en Vil lige indskyde at der kom strøm på Trudy uden at tage batteriet af , med lidt Georg Gearløs
  • #6   1. apr 2010 He, der sgu ikke mange dele af den konstruktion jeg ikke kan i søvne:-)
  • #7   2. apr 2010 Bjørn:
    Hvis du har fundet en genal måde at få fat i den plus pol uden at skille møget ad og uden at lave for mange kortslutninger, så vil jeg meget gerne høre om den.
    Jeg kender et par stykker, men de er ikke rigtig geniale:-)
  • #8   2. apr 2010 tag plus forbidelsen på startrelæet smiley eller isoler en alm. skruetrækker og brug den som forbindelse til din måling
    tror det er Knuds 3 mulighed , altså for lidt ladestrøm og batteriet dør langsomt under kørslen - evt. kan det skyldes dårlig forbindelse til statorens 3 gule ledninger
    tak for sidst Knud : bilen holder tæt endnu smiley
  • #9   2. apr 2010 Langhale:
    Yeps, du går ned at den vej:-)
    Den der dæklap - den er da lidt ud over dets sædvanlige:-)
    Tak for sidst og tak for kaffe til dig også:-)
  • #10   2. apr 2010 Har skrevet en seddel som følger bilen smiley husk at spænde hjul skruen før kørsel smiley
  • #11   2. apr 2010 Læg en stjerneskruetrækker ved:-)
  • #12   2. apr 2010 er gjort - endda en ekstra skrue smiley
  • #13   2. apr 2010 LOL:-)
Intruder 1400 HJÆLP
