1.163 visninger | Oprettet:
Z 750 vil ikke starte {{forumTopicSubject}}
Hej alle. håber der er en/nogen der kan hjælpe?
Min m8's Z 750 fra 2005 har stået opstallet i opvarmet garage hele vinteren, med batteriet afmonteret og med fuld benzin tank. Vi har monteret ny baglygte med indbyggede blink, led blink for og nyt blinkrelæ til led lygter. Det virker fint!
Inden vinteren startede den som en drøm altid uden choker, den sprang bare igang.
Der er monteret spyball alarm. (Har været på hele tiden)
Der er monteret en PCIII (Har været på hele tiden)
Nu har vi så monteret batteriet og nu vil l**** ikke starte..
Følgende er observeret. Alt el virker! Der er størm til alt, benzin pumpen snurer når der sættes tænding på, alarmen virker, der er lysindikering på PCIII'en når man giver gas. Der er gnist på tændrøret og starteren drejer rundt, så det er ikke dødmandsknappen eller støttefod.
Tændrørene er helt tørre, selvom vi har forsøgt at starte mange gange med masser af hane på.
Fra Benzin tanken til Indspøjtninsargregatet sidder en slange ned på fordeleren, ikke noget benzin filter. (Det sidder nok oppe i tanken), Da vi afmonterede benzinslangen fra tanken (benzin pumpen) og tørnede motoren sprøjtede der masser af benzin ud fra benzin pumpen. Det benzin der var i slangen ned til indsprøjtningen flyttede sig derimod ikke.
Så derfor må fejlen være i indsprøjtningen......eller???? Kan den lukke helt af for benzintilførslen her, hvad kan være skyld i det? Vi er helt blanke nu, så alle bud modtages med kyshånd!????
  • Rengøring 750 kr.
  • Rengøring 450 kr.
  • Elektriker 1.500 kr.
Kommentarer på:  Z 750 vil ikke starte
