5.017 visninger
Honda VFR 750 Rc 36 Kæde {{forumTopicSubject}}
hvor tit skal kæden strammes på sådane en djævel.
kan man gøre det selv?? Evt hvordan=?
Og ja, det kan gøres selv ved at løsne akslen og så dreje på skiven ved bagsvingeren.
Følger: 17 Følgere: 16 MC-er: 3 Emner: 52 Svar: 343
Det er det...:D
nov 2006
Følger: 1 MC-er: 1 Emner: 3 Svar: 42
Kik under sadlen.
Det er noget nemmere og hurtigere end på cykler med almindelig svinggaffel.
Men baghjulet skal stadig være løftet fri ikke?
Hvordan faen gør man det
aug 2006
Følger: 12 Følgere: 11 MC-er: 1 Emner: 36 Svar: 287
Hvis du hele tiden sørger for at kæden er velsmurt skal der ikke strammes kæde ret tit..
Øster
HAHAAH Jesper, sådan!!! Du må ha god smag, må jeg så lig høre, hvilken cykel får jeg næste gang:P
ØsterEXMC (N-Fyn) _
Jeg har læst i instruktionen at den skal have ca 15 - 25 mm slæk
Jeg har kørt ca 300 km med min og så hænger den meget meget meget slap..:( Bryder jeg mig ikke lige om
aug 2006
Hvis din kæde bliver slap så hurtigt så er den da vist ved at være færdig... eller også er bolten der holder excentriken til baghjuls lejet løs så den er drejet... jeg køre med ca 25 mm slæk... det er hvad jeg har fået af vide af en af dem der ved Rigtig meget om VFR.. Sydfyns MC..
Du er klar over at det er en Hak nøgle du skal bruge ikke..? og IKKE en 46 nøgle til møtrikken i venstre side
Jesper: Du kan sgu da ikke med alvor mener at en CX 500 er bedre en end VFR 750...? også selv om det er en VFR RC24 du har haft.. (hvis det er det) det holder ikke... CXeren er en lunge... har selv kørt på en i KORT tid.. og der er ingen sammenligning... VFRen er 10 gange bedre...
Øster
Og nej, VFR'en er ikke 10 gange bedre, de er nøjagtige lige gode. De kan bare nogle forskellige ting.
ØsterEXMC (N-Fyn) _
Har haft Honda i Silkeborg til at kigge på den, og de siger at den slet ikke ser slidt ud, men den bliver konstant slap, så kører den til forhandleren på onsdag, så må han jo lige tage et kig på den.
Jeg ved godt det er en haknøgle, det var bare om det også var nødvendig at løsne baghjulet, har jeg så fundet ud af at det ikke er:)
Jesper [Virum] P
Kan godt følge dig i det med livet i de 105 hester, jeg skal holde mig selv MEGET på plads for ikke bare give gas.
Savner på nogle områder også den gamle cx'er, det er en unik cykel på rigtig mangle måder, og sådan som kæden allerede driller på vifferen så savner jeg kardan MEGET
nov 2006
Bolten sidder bagerst på baggaflen indenfor tandhjulet, bolten løsnes når man bruger "hak-nøglen" og spændes igen når kæden har den rigtige spænding.
Ville ønske du havde ret, men jeg tog til værksted og betalte dem for at stramme det som det sku være, det hjalp ikke...(
