Støtefods oppe/nede indikator hjælp Støtefods oppe/nede indikator hjælp
Hej. Jeg har lidt problemer med min "støtefods oppe/nede indikator". (se link til billeder). Neutral gear lampen kommer og går. Og jeg tror den har noget med det at gøre. For den kommer og går når jeg vrikker lidt med ledningen der går ud herfra (en løs forbindelse). Det resultere også i at den ikke vil starte i nogle tilfælde Hverken i neutral, 1. gear eller 2. gear. Så må jeg løbe den igang, eller vrikke til der kommer lys i neutral.
Nogen der ved om jeg kan købe en ny et sted. Eller om den kan laves, eller om den intet har med problemet at gøre?
Ja jeg skal lige have sat den fast med skruer og bolte. Men fik den sådan her med strips. Jeg så også ligenu at den ikke sidder med "føleren" som den skal. det skal jeg lige have på plads. Men det er ledningen eller inden i den problemet ligger.
Billeder .... http://motorcykelgalleri.dk/html/alb_vis.asp?AlbumID=13550
Det er muligt den her lavet dårlig forbindelse inde i den. Tror der skal en ny til og så skru den fast
start med at montere det på den rette måde der er jo ikke nogen form for styr på den kontakt på den spadser måden den er monteret på
apr 2008
Følger: 3 Følgere: 2 MC-er: 2 Emner: 5 Svar: 13
Har lige lavet det nu (se albummet) Men jeg er stadig bange for at det er inde i føleren, eller ledningen ud fra, der laver neutral lampe problemet. For lampen skal lyse ligemeget om føleren registrere støttefod eller ej.
Nogen der ved hvor man evt kan købe en ny "følerboks" ?
apr 2008
Følger: 6 Følgere: 5 MC-er: 5 Emner: 73 Svar: 829
Mange der har maskiner til kun trackday, afmontere støttefoden og den kontakt der, det er bare at sætte den ledning sammen, så virker det fint uden den.
Men det ville være lidt dumt ikke at have den på når du køre på vejen, man kan altså godt glemme støttefoden
