1.178 visninger | Oprettet:
xenon slukker efter opstart {{forumTopicSubject}}
Ey..
Håber der er nogen der eventuelt kan hjælpe med følgende, eller har haft samme oplevelse.
Har sidste år haft lidt problemer med et ny monteret xenon kit på en r6 08. - xenon kittet er monteret fra en forfohandler og virkede fint i et stykke tid.
Efter ca nogle måneder begyndte nær lyset ikke at tænde når man fx havde været ude og kører og slukkede maskine for at tanke og derved startede igen efter 5 minutters tid. - hvis man eventuelt kørte hjem og lod den stå til næste dag, så virkede lyset igen.
Så fx hvis man kørte ud en dag og skulle tanke, slukkede makskinen i ca 5- 15 minutter, ja kunne lyset ikke tænde igen. Fjernlyset derimod tænder hver gang.
har efterfølgende brokket mig til forhandleren der har monteret det, og tror også de skiftede et eller andet, men det begyndte kort det efter igen.
fejlen er periodisk, så det kan være hver anden gang eller nogle gange flere dage imellem.
Nogen der har haft samme olevelser eller eventuelt et forslag til hvad det kunne være....???
Som sagt, så virker fjernlyset perfekt (venstre side, altså ikke samme pære som nærlyset)
På forhånd tak.
  • Solid dæk sæt på 400 kr.
  • Rengøring 500 kr.
Kommentarer på:  xenon slukker efter opstart
    #1   9. mar 2010 Det er typisk din ballast på nærlyset der er defekt...
  • #2   9. mar 2010 Tror du skal søge efter fejlen i strøm styrken.
    Check alle forrbindelser/stik og lign. Helst med lidt kontakt-rens.
    Ellers kan det være ballaster eller pære der er ved at være slidt op.
    Typisk problem på de oftest benyttede xenon kit, pris og kvalitet hænger sammen, og er de ikke lavet i Taiwan, står der Kina på kassen...
  • #3   10. mar 2010 Jeg har nogle helt nye ballaster til at ligge hvis du er intra
  • #4   10. mar 2010 prøv lige at gi det noget kontakt spray i dine samlinger. har haft det samme problem og efter det virkede det bare smiley
  • #5   18. mar 2010 Undskyld den sene tilbagemelding.
    Sajmon.: Kitten er forholdsvis nyt, men selvfølgelig kan der stadig være en defekt ballast. Jeg vil prøve at undesøge det nærmere eller eventuelt få den skiftet. Tak.
    Rene P: Kan forstå det er lidt samme problem som Sajmon nævner pt. - Jeg vil prøve at checke om der står nogle nummer eller andet der kan fortælle hvad det hedder eller hvor det er fra. Tak.
    Steffen.: Jeg undersøger det nærmere, og vender stærk tilbage hvis det er. Omvendt skulle det meget gerne være forhandleren der skulle skifte det igen og derved stå med omkostningerne. Men ind til videre tak.
    Bo A.: Jeg prøver her i løbet af de kommende weekender når det hele skal samles at give det en ordenligt gang kontakt spray og derved gå alle stikkende igennen - så det bliver spændende at se om det kommer til at virke. Man kunne jo være heldig. smiley ellers må jeg ty til Sajmons og Rene's forslag.
    Tak endnu engang alle sammen, jeg har npget at prøve videre med. smiley
  • #6   22. apr 2011 Prøv at skifte mellem fjern- og nærlys, når du har startet maskinen igen, har en lille mc, der ikke kan levere startstrøm nok under opstart, så Xenon-gassen bliver ikke "antændt"... Men med et vip på kontakten, så slår det igang, og virker upåklageligt... Eller er fejlen evt. fundet?
  • #7   23. apr 2011 Du må altså ikke ha det tændt under opstartda pærene kan springe ved det
