1.878 visninger
Kølevæske SV1000 {{forumTopicSubject}}
Har desværre ingen service manual til min cykel, og har nu tømt den for kølervæske, og havde jo nok tænkt mig at fylde noget på igen. Spørgsmålet er så hvordan skal man lufte system ud efter man har fyldt på igen, og skal man skylle igennem med vand inden man hælder det nye i.
P.s Jeg er en helt newbie inden for kølervæske
Vupti.
Følger: 51 Følgere: 90 MC-er: 13 Emner: 463 Svar: 2.204
For det meste skal de ikke stilles - mine skulle ikke hverken ved 24, 48 eller 72.000km...
aug 2006
Følger: 51 Følgere: 48 MC-er: 4 Emner: 22 Svar: 1.301
Så kan du se at noget at væsken forsvinder( da det bliver pumpet ind
i systemet), så slukker du den igen. Fylder mere væske på indtil køleren endnu
engang er fuld. Så starter du den, og lader den lufte ud i 3min uden låg.
Derfter skruer du låget på, finito:)
Har selv gjort det +5 gange.
Du behøver ikke lufte ud i ekspansionsbeholderen - bare køleren er toppet op inden den bliver mere end 50-60 grader varm, kommer det til at passe fint.
Det er det fede ved et kølersystem - den koger selv det af der er for meget, og hvis der er for meget i ekspansionsbeholderen, render det bare ud på jorden.
Der skal være RIGTIGT MEGET luft i før det bliver et problem for motoren...
aug 2006
nov 2006
Følger: 16 Følgere: 16 MC-er: 5 Emner: 51 Svar: 809
har altid brugt den fingrer relg på biler når der skiftes.
at man beholder låget af også kører varm indtil blæseren tænder.
(ved godt det nok er fri for luft bobler før)
men så er man helt sikker.
man fylder self kølevæske på løbene hvis den synker
også slukker du maskinen. fylder køleren op og lukker.
Kølevæske SV1000
