  • Tilslutning af 5g til tv 1.700 kr.
  • Græsslåning 500 kr.
  • Beskæring af 10 m bøgehæk 2.800 kr.
  • Bicycle Adjustments 300 kr.
  • Sætte gardinstænger + gardiner op 1.000 kr.
  • Ophængning af loftelampe 800 kr.
Kommentarer på:  k&n luftfilter
  • #1   16. nov 2009 hvorfor skulle det være hårdt at få et (muligvis) bedre flow i motoren ??
  • #2   16. nov 2009 Så længe benzin/luft blandingen stadig er rigtig er det ikke noget problem.
  • #3   16. nov 2009 Jeg havde ikke gjort det..
  • #4   16. nov 2009 Det kommer an på hvilket type. Er det til en CV karburator, så kan du ikke bruge bolt-on filter, som er det de fleste mener når de siger K&N. Derimod kan du godt bruge et K&N element filter.
    Jeg har selv bolt-on filter på min, men kører så også med fladspjældskaburator. Og det går fint an.
    Men hvad enten man vælger den ene eller anden type, er kravet at karburatoren justeres ind til det.
  • #5   16. nov 2009 Du KAN GODT bruge et bolt-on filter på visse modeler. Det er dog lang fra alle som man kan få det til som de virker på.
    Visse udlandske firmer laver pro-air kit til mage cykler. Men tager du dot-e.dk så er det kun dem han kan få til at køre ordenligt med det på han laver dem til.
    Men et indsats filter er ganske udmærket. Jeg har ikke hørt om cykler som ikke kan køre med K&N indsatsfilter i den orginale filterkasse endnu - kun Hr. K & K. Og det kan jeg ikke forstå han kan få til at virke ordenligt ,for jeg og flere andre han lykkes før ved både LS og XVS og andre modeller, og de gik sku fint - mere end fint endda bagefter.
    Så køb du bare et indsatsfilter og få den dyset om. få dog et værkstyed til det som har prøvet det før eller en person til det som har arbejdet med den slags før. Det spare dig for en masse bøvl og arbejde.
  • #6   16. nov 2009 Det ville også hjælpe......
  • #7   16. nov 2009 min har et kn filter element i. det funker fint.
  • Thomas L
    Thomas L Tilmeldt:
    Følger: 2 Emner: 6 Svar: 13
    #8   16. nov 2009 Det var mest generelt,----men har kig på en yamaha xt660.med powercommander og K&N .
    Nogle siger K&N filtre er for grove, så de lader skadelige partikler passere der så slider på motoren. Men mange tak for svarene, og jeg lytter videre.
  • #9   16. nov 2009 jeg har kørt ca 20.000 med mit uden at lige det har lavet bøvl.
  • #10   16. nov 2009 Thomas L: Det siger bare om hvor lidt de ved om det.
    Det er specielt lavet til Baha ørken race. Da normale filtere stopper til og det samme gør svampen.
    Det er olien i filteret der statisk gør sådan at luft kommer ind men snavs osv. ikke gør. Jeg har kørt 22000 km med mit og det er fint og motoren går fint.
    Med fare for at lyde negativ og bedreviden. Så synes tit det er dem som ikke arbejder med det til dagligt eller bruger det som udtaler sog om det - som så mange andre ting.
    Skal du have et K&N filter på så få den stillet ind med åben potter - med DB killer i og en powercommander eller jet-kit hvis det er med karbrator.
  • #11   16. nov 2009 fenris. og så er der de få som abselut ikke ved noget som påstår at du kommer til at kører kortere på literen. da der jo kommer mere luft ind. og så skal der jo også mere benzin ind... det er jo rigtigt. men det betyder jo ikke at du kører kortere på literen. få så skulle du jo bare kvæle motoren så kan du kører 99999999 km på literen på en boss hoss.
  • #12   16. nov 2009 Hvorfor hulan skal der nu proppes Db-killer i et sæt potter? Hvis Harry Haps lader en være i fred ( som han nu gør med mig ) så har Db-kvælerne da bedst af, at ligge på værkstedshylden!
  • #13   16. nov 2009 Kasper K. De skal vel proppes i hvis man vil vise hensyn til omgivelserne...
  • #14   18. nov 2009 Mnjoeh, men hvis Harry er ligeglad, så er omgivelserne vel også? Jeg mangler da endnu, at se sure miner, når jeg kommer rundt i det ganske land!
    Nu er det så også sjældent, at jeg er væsentlig over 3000 omdr/min, når der er tætbyggede omgivelser i nærheden! Og jeg har kun 2 cyl at gøre godt med!
k&n luftfilter
