Kommentarer på:  olie tryk på srad
  • #2   31. okt 2009 der er olie på.
    Det er ikke noget voldsomt styrt. kun en bøjet gaffel og så nogle kåber-
    Blokken er ikke skadet det eneste er venstre motor skjold som er ridset.
  • #3   31. okt 2009 Jeg vil starte med at checke olie tryks kontakten, og ledningerne der går ned til den.
  • #4   31. okt 2009 øhh....
    selvom kontakten ikke virker skal der jo stadig kommer olie ud når jeg piller kontakten af og starter motoren.
  • Fanta H
    Fanta H Tilmeldt:
    #5   31. okt 2009 Hvis den har lagt ned og motoren har kørt imens, kan olie pumpen være kørt tør så har den svært ved at lave tryk igen, prøv at hælde olie ind ved kontakten evt med en smørekande, så kommer der olie i pumpen bagfra, fyld op til der ikke kan være mere, sæt kontakten i igen,
    prøv så at starte den igen, lad den ikke gå i tomgang, op på ca. 2500 omdr. så skal det nok komme, medmindre den brændt sammen pga. styrtet, hvis den har taget mange omdrejninger mens den har lagt ned, kører den tør for olie og kan ødelægge dine plejlstangs lejer og hoved lejer, så kan den ikke lave tryk.
olie tryk på srad
