2.692 visninger
Kæde spørgs.. X vs. O ?? {{forumTopicSubject}}
er ved at bestille kæde tfra england til min cbr..
We can supply a pattern CBR400 NC29 chain and sprocket set.
The chain is a split type with a link.
Inde på deres hjemmeside kan jeg se at en kæde til en CBR 400 er en X-ring kæde.. men nu spørger jeg grønt, hvad er det ???
og der hvor de skriver at kæden er en split type with a link, betyder det er det er med nitter..?
det andet du spørger om , ved jeg ik hvad du mener
altså de skriver at "The chain is a split type with a link."
betyder det at det er med nitter eller clips..
for min CBR manual foreskriver at jeg IKKE må bruge clips.. ved bare ik hvad "split type" betyder
jul 2006
så tænker jeg er split link = clips eller nitte-led.. for det må åbenbart IKKE være clips..
damn, det er sgu umuligt at blive klog på
kunne du smide det link du har kikket på ,, måske vi så kunne hjælpe
dig
"The chain and the sprockets must live up to Hondas standard, strength and the gear ratio... "
Sælger:
We can supply a pattern CBR400 NC29 chain and sprocket set at £90.50 plus VAT and delivery.
Please go to WWW.DAVIDSILVERSPARES.CO.UK/QUOTE and use estimate number 123879 if you decide to order. The chain is a split type with a link.
jeg går udfra det er denne her kæde han vil sælge
https://www.davidsilverspares.co.uk/parts/part_43446/
hvis jeg var dig ville jeg købe en kæde ( husk også at skifte tandhjul )
hos mads eller sydfynmc
altså hos
www.eRacing.dk
eller www.sydfynmc.dk
så dette kit hos syd fyn
CBR 400 (NC29) 90> 15T 165 kr 39T 297 kr 525 SMO 106 led 965 kr begge tandhjul samt kæde 1213 kr
ja det er lidt dyrer men det er kvalitet og du har købt dansk . .
mener jeg
de skal have lidt kr i kassen en gang i mellemen
Følger: 4 Følgere: 11 Svar: 1.416
igen idag er det besluttet at lukke en stor dansk virksomhed, det er jo snart dagligt, trist.
jul 2006
Det er mere måden kæden bliver lukket på...så længe det er en nitte er du sikker....Honda vil bare ikke stå inde for at du bruger et split led, som i teorien kan gå op under kørsel. hvilket en godt nittet kæde ikke kan....med mindre der er noget helt galt med den.
jul 2006
Split type betyder sådan set bare at det er en kæde der er åben, og der følger samleled med. Om det er nitte, spænde eller clips siger de intet om.
Om det er den ene eller anden type samleled på din MC betyder ikke så meget. Et korrekt monteret clipseled skal nok holde, og om ikke andet, så kan clipseleddet modsat de andre typer samleled, sikres med tråd. Et forkert monteret nitteled kan ikke sikres.
Fanta, de kan bare lade være med at tage overpriser, jeg gider eksempelvis ikke betale 600kr for 4 liter castrol olie i en dansk forretning når jeg kan købe 5 liter online i tyskland for 350kr !!
Nogen der forresten ved hvad nitte-led hedder på engelsk ??
for jeg mener at jeg har intresse i at butikkerne i DK består.... så jeg også har den servies og glæde at komme der...
mener jeg
