  • Flytte rengøring 1.500 kr.
  • Elektriker 500 kr.
  • Elektriker 750 kr.
Kommentarer på:  Ladning på bol dor
  • #1   30. jul 2009 Hej.
    Det er ikke så meget et spørgsmål om hvor mange volt den gir, da et evt. brud i viklingerne kan snyde hvis du kun måler volt(voltmeteret har ingen forbrug) Sæt en H4 pære mellem de tre gule, prøv alle kombinationer, og den skal lyse kraftigt op. Mål så om nogle af de tre gule har forbindelse til stel- det må de ikke have. Rotoren måler du fra kobberbanerne og til stel, hvor der ingen forbindelse må være. Mellem kobberbanerne skal der være ganske få ohm(tjek evt i en manual)
    Held og lykke.
    Poul
  • #2   30. jul 2009 hmm
    er det ikke meget nemmer , tænd lyset , start mc.. mål på batteriet..
    2000 omd.. ca 14 volt
  • #3   30. jul 2009 Du skal bruge al det strøm du kan, når du måler, så langt lys på også.. Og så gerne 5000 o/min
Ladning på bol dor
