4.267 visninger | Oprettet:
Batteriet syder ??? hvorfor {{forumTopicSubject}}
Hej derude!
Er der nogen som kan fortælle hvorfor mit batteri syder?
Det er et nyt batteri som er på, men da jeg kom ud til min Honda syede batteriet, cyklen har ikke været ude og køre siden i forgårs...
De der hvide propper skal de være skruet helt i bund? for det tror jeg ikke at de er
Håber i kan hjælpe
Kommentarer på:  Batteriet syder ??? hvorfor
  • #1   29. jul 2009 Du har vel ikke ladet det med en for kraftig lader vel?
    Det er vist nok 500 - 1000mA der skal bruges for at det ikke "koger over", mener jeg.
  • #2   29. jul 2009 Hmm ladet det ??
    Altså da jeg fik cyklen, smækkede jeg batteriet på og satte startkabler på fra en bil, det må man måske ikke ??
    Kan det ellers være hvis ledningerne til batteriet ikke er ordentlig på ?
  • #4   29. jul 2009 Prøv at se her:
  • #5   29. jul 2009 Prøv at måle ladespændingen (dvs. spændingen over batteriet med motoren startet), hvis du har et multimeter.
  • #8   29. jul 2009 Er det et nyt batteri der lige er hældt syre på? Så syder det, og du må ikke bruge det, det første døgn, heller ikke lade eller for den sags skyld sætte kabler på fra en bil, eller køre på cyklen..... Grunden til at skruerne ikke er skruet i, er at det skal kunne ånde (frigive dampe), mens cellerne bliver "dannet".....
  • #9   29. jul 2009 Hvis laderelæet på din mc er gået i stykker lader den alt for meget og dermed koger dit batteri.
    Hvis årsagen er, at dit gamle batteri blev udskiftet fordi, der ingen syre var tilbage, så må årsagen være dit laderelæ er defekt.
    Prøv at måle på det.
  • #10   29. jul 2009 et nyt batteri er klar til kørsel med det samme, hvorfor dælen sætter du kabler på fra en bil ???
  • #12   30. jul 2009 Jeg er ikke helt sikker på, hvad du egentlig skriver.
    Hvis batteriet står og syder, uden der er lader på, eller det på anden måde tilføres strøm, så er den helt gal med kemien. Der løber nogle reaktioner, der slet ikke skal finde sted - syren er muligvis forurenet.
    Afskaf det batteri før det eksplofandmederer:-) Vær lidt forsigtig 30 +% svovlsyre er ikke sjov at få i hovedet.
    Hvis det sydet, fordi du lader på det er det helt normalt, selv om man nok burde overveje at lade knap så hårdt. Hvis det syder meds cyklen lader, så skal du nok have undersøgt om ikke din ladestrøm er for høj, eller et evt. laderelæ ikke slår fra.
  • #13   30. jul 2009 okay man kan vel næsten ikke sætte ledningerne forkert på, altså der er jo + og - men i den ene side mener det er + er der 2 ledninger til batteriet
  • #14   30. jul 2009 Kan godt forstå dig Knud med at du har svært ved at forstå hvad jeg skriver, for det er dælme også svært at forklare
