825 visninger | Oprettet:
Skift af honda v4 motor {{forumTopicSubject}}
Står måske og skal skifte motor på min makkers honda. Det er en Magda vf 700ccm fr 86 impoteret fra usa.
Da vi ikke lige kan finde sådan en motor overvejede vi og finde en 750 ccm i stedet for. Skal det være fra den årgang/model? Eller kan det godt være fra modellen nyere som fx den der går fra 93-00? Og er der noget vi skal være obs på når vi skal finde motor og evt montere en 750 ccm. motor?? som fx med kaburatore og sådan? Skal der sættes nogle større på?
  • Flytte rengøring 1.500 kr.
  • Elektriker 500 kr.
  • Elektriker 750 kr.
Kommentarer på:  Skift af honda v4 motor
  • #1   26. jun 2009 det burde ikke være nødvendigt at skulle sætte større på med det lille kubik hop. jeg ved fx at vt 600 og vt 1100 køre begge med 2* 34 mm karburatore.
    jeg vil skyde på at en 750 vil passe lige over i . tror bare det er boringen der er lidt større.
  • #2   27. jun 2009 Regnede heller ikke med at der var noget når det kun var 50 ccm. men vel heller høre før man går ud og køber ny motor
  • #4   27. jun 2009 Hej,
    en Magna motor fra 93 og frem er med kædetræk og ikke kardan...
  • #5   27. jun 2009 Sørg for at få din V45 Magna/VF750C-motor komplet med karburatorer etc; check også ficherne om der er forskel i CDI'en og få så dem med. V45 Sabre/VF750S-motoreren skulle også have andre /færre ophæng i toppen af det forreste cyl.par, så se jer godt for. Motornumre og karburator-id på de forskellige årgange, links til fiche og manualer finder du på honda-v4.com hvis du ikke har dem i forvejen.
    Synd med den '86 700cc-motor, det var ellers den allersundeste af C-motorerne med sine linieborede knastaksellejer og dermed snævrere spillerum og bedre forhold til at stille ventiler på korrekt. Hvad døde den af?
  • #6   28. jun 2009 Den tikker ret meget når den bliver varm. Har prøvet med anden olie. Den tikker ikke når den er kold
  • #7   4. jul 2009 prøv at spørge på honda v4 com de gutter ved alt !! :o)
