2.876 visninger
Dæk til Yamaha XJ600 {{forumTopicSubject}}
Dæk-emner er der en del af her i forummet, men jeg har ikke lige kunnet finde svar på mit spørgsmål: hvilke dæk kan anbefales til Yamaha XJ600 fra 2004. Størrelserne er 110/80 x 17 og 130/70 x 18, og jeg har fundet ud af, at disse størrelser er der ikke så mange muligheder til.
Jeg vil gerne have dem på snarest, så jeg håber der er nogen der vil byde ind.
Vh
Følgere: 1 Emner: 6 Svar: 111
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 9
1. Hvad betyder slidt "hæl - tå"?
2. Jeg havde kig på Bridgestone BT45, men efter at have kigget på tests fandt jeg Michelin Pilot Road CT2, men testen er fra 2007 - er BT45 nyere, og bedre? Jeg lægger vægt på vejgreb, især våd. Slidstyrke er ikke vigtigt.
3. Michelin'en fås ikke i størrelsen 130/70 x 18, men i 150/70 x 18. Vil det være OK at gå op i den størrelse?
Følger: 8 Følgere: 11 MC-er: 4 Emner: 33 Svar: 570
Der produceres stadig masser af diagonaldæk.
Jo det bliver mere og mere almindeligt med radial dæk , men jeg er sikker på at du kan købe diagonal dæk rigtig mange år ud i fremtiden.
okt 2004
Følger: 62 Følgere: 198 MC-er: 11 Emner: 18 Svar: 819
Bare min egen erfaring. Jeg gør det aldrig igen.
Køb hellere en bredere fælg hvis bredden er så vigtig.
Jonas
Karkassen er anderledes, mønsteret har ikke noget med det at gøre.
Ja Pilot Road er radialdæk og BT45 er diagonaldæk.
Forøvrigt er BT 45 referencedækket når man tester dæk. d.v.s det er det man normalt sammenligner de andre med.
Efter min mening er der ikke lavet et bedre diagonal dæk end BT45, jeg har prøvet mange forskellige men foretrækker BT45(altså når vi snakker diagonal)
http://www.tyretest.com/motorradreifen/bridgestone/bt_45_r/index.html
http://www.testberichte.de/test/produkt_tests_bridgestone_battlax_bt_45_p33954.html
Med en XJ600 kan man frit vælge mellem diagonal og radial, den er godkendt til begge typer. Der anbefales ingen dæk fremfor andre, men istedet kun at anvende de dæk, som der på den enkelte fabrikants side kan søges frem på dennes hjemmeside. Det anbefales at anvende den dækstørrelse, som mc-producenten har født maskinen med.
I mit tilfælde betyder det farvel til Michelin'en, ikke pga. at det er et radialdæk, men det leveres ikke i den rigtige størrelse (eller bare et nummer derfra)
okt 2004
Michelin Pilot Activ? Den er også god.
okt 2004
Mit valg er helt klart Macadam.
Tak for tippene ovenfor.
