643 visninger
problemer med harley træk side {{forumTopicSubject}}
hej jeg er løbet ind i nogle problemer med min træk side koblings skålen sider 6 mm for langt inde i mod gearkassen i forhold til rem trækket på motoren alt på cyklen er originalt og kæden sider lige og jeg har trummel bremse på så kæden på baghjulet er fikseret
på forhånd tak for hjælpen
Shovel tror jeg.. Jeg tror mere du skal checke dit trækhjul på motoren, det ikke sidder 6mm ude. Det sidder på stjerneaksel og burde ikke rende løs (alm. gevind 1"), men det er set. Koblingsskålen burde ikke kunne komme længere ind på den koniske aksel på gearkasse. Og gearkassen kan ikke flytte sidevejs.. Lidt mere info ønskeligt...
Per
der skal vel et afstands stykke under skålen...
så remmen ikke render af...
my 5 cent
Følger: 8 Følgere: 7 MC-er: 2 Emner: 3 Svar: 386
Er det kommet efter den har været adslidt?
Eller er det et projekt du lige har samlet?
Det du beskriver burde ikke kunne lade sig gøre hvis delene passer sammen. Der er ingen afstandsstykker eller lign. hverken foran eller bagpå. Men som per skriver, så tjek den forreste remskive. Måske sidder rotoren ikke helt ind mod motoren (selvom det godtnok burde være mere end 6 mm forskel så).
