1.563 visninger | Oprettet:
fejl i FI lampen {{forumTopicSubject}}
så er svaret kommet vedr. mit og andres problem, hvor hvis jeg køre ved stablie hastigheder på eller over de 130 km/t så blinker Fi lampen:
folkene der har med powercommander at gøre har tilsyneladende været lidt opmærksom på problemet. fejlen skyldes at visse modeller som kawa z750 og et par aprilla'er... det var lige de modeller jeg fik at vide... det er noget med frekvensen der ikke spiller overens. men dette har dog ingen betydning for motorcyklen og der sker ikke noget ved at køre med det... MEN være sikker på at fejlen skyldes dette, gå til en forhandler der kan teste den, lyder det.
powercommander sku lancere om ca. 2-3 uger, regner de med, en boks til en 500 las ca. regner de med. den skal efter sigende bare placeres mellem to stik og løse det. jeg har fået bestilt en hvor min cykel har været og følger op på det efter monteringen.
Spar penge på din forsikring
Kommentarer på:  fejl i FI lampen
  • #1   29. apr 2009 Så du skal betale for at få løst et problem de har lavet?
  • #4   29. apr 2009 til ulrik og martin:
    hehe... ja det ser squ så'n ud desværre... men så er det da lavet... og alternativerne er heller ikk særlig sjove, så syntes personligt at det er at fortrække.
  • Fanta H
    Fanta H Tilmeldt:
    Følger: 4 Følgere: 11 Svar: 1.405
    #5   29. apr 2009 det har ikke noget med powercommander at gøre, det er fordi kawasaki motorstyring ikke vil acceptere en fast modstand istedet for lambda sonden, enkelte andre mc har også dette problem, og problemet vil være der uanset hvilket mærke justerings boks man sætter på, da det som sagt er lambda sonden, der laver problemet
  • Fanta H
    Fanta H Tilmeldt:
    #6   29. apr 2009 det nye er altså at det er en modstand der hele tiden ændrer sig,
    en almindelig lmb eliminator er bare en fast modstand
  • #7   30. apr 2009 Fanta H: Er den nye modstand så også nødvendig for at cyklen kan køre ordnetligt. Eller er det kun for syns (altså FI-lampen) skyld at den skal på?
  • Fanta H
    Fanta H Tilmeldt:
    #8   30. apr 2009 Ulrik: begge dele, på nogle har det ikke noget at sige at lampen lyser,
    på andre, ændrer ECUen på fuel mappingen når cyklen har kørt et stykke tid (ca. 10 sekunder) med helt jævnt gas, og den ikke er tilfreds
    med det den måler på lambdasonde ledningen, feks.: ZX 10 og Z1000 08
    og nogle Aprillia Mille og Pegasso Factory.
  • Fanta H
    Fanta H Tilmeldt:
    #11   30. apr 2009 det er helt korrekt
  • #12   3. aug 2009 min z750 fra 08 laver det fi noget i nu. og jeg har sådan en box på så den ikke skulle gør det???????
fejl i FI lampen
