1.509 visninger
Problemer med fuld gas? {{forumTopicSubject}}
Har I andre før haft problemer med at jeres MC pludre og hakker i det når I giver helt fuld gas og dermed ikke yder fuld effekt? Min ZX-10R fra 05 vil godt ta fuld gas fra bunden men når den når op i de højre omdr pludre og hakker den en del i det og laver så ikke fuld effekt, bare jeg slipper gassen en smule så trækker den jævnt igen men med fuld gas helt oppe i omdr så vil den ikke... Nogen der har prøvet noget ala det samme og hva var jeres løsning?
Det skal siges jeg har kørt en hel flaske dyserens over et par tankfulde og det har hjulpet en lille smule, men overhovedet ikke løst problemet...
sep 2006
Følger: 25 Følgere: 23 MC-er: 1 Emner: 115 Svar: 1.643
Følger: 14 Følgere: 13 MC-er: 1 Emner: 47 Svar: 60
jul 2004
Følger: 8 Følgere: 27 MC-er: 1 Emner: 66 Svar: 2.810
nov 2007
Følger: 38 Følgere: 40 MC-er: 3 Emner: 26 Svar: 375
Du kunne evt. prøve at åbne dit dæksel når du når op omkring hvor den laver problemerne - Går ud fra at det jo er næsten lige meget hvilket gear du er når den gør det .. ??
okt 2005
Følger: 8 Følgere: 7 MC-er: 2 Emner: 19 Svar: 107
Tjek dine tændrør og se om dine cylindre tænder ordenligt
sep 2006
Til jer andre, og prøver at køre med åben tank først så og derefter tjekke tændrør, evt skifte dem og tjekke gnist på dem alle self...
Andre input?
Det skal siges den gør det mindre når den er kold end når den er varm (Nej fyrer ikk en motor af når den er kold, var dog i dette tilfælde nødtil at prøve det for at se om der var forskel)...
Følger: 1 MC-er: 1 Emner: 30 Svar: 169
Har du ændret noget her i vinter ? udstødning/luftfilter eller lig.
Det kunne også lyde som brændstof og luftmængde ikke var korrekt afstemt.
Trækker du fuld gnist på alle tændkabler (med varme spoler)
Er der forskel på om du har kørt 10 min. eller 2 timer
Held og lykke.
Har ikke tjekket tændrør endnu, men det skal gøres...
Jamen der er forskel på om den er kold eller varm, men varm om den har kørt 10 min eller 2 timer er der ingen forskel, mener jeg ikke... Den går bedre når den er kold, end varm...
