Underligt afladningsproblem Underligt afladningsproblem
Hejsa
Jeg er næsten lige vendt hjem fra mekkeren hvor jeg var ovre og hente SV'eren - herligt!
Men jeg er løbet ind i et lidt underligt problem... Den startede fint, da jeg skulle starte første gang, men da jeg så holdt pause, og derefter skulle starte igen var den HELT død - starteren kunne ikke en gang trække motoren rundt. Det til trods for at jeg havde kørt over 50 km, så den burde have haft tid til at lade op. Jeg skubbede den så i gang, hvorefter den kørte fint. Altså intet blinkende lys, eller noget i den dur.
Nu har jeg været ude og måle lidt (den kan heller ikke starte nu), men jeg er ikke blevet klogere af det. På batteriet er der 11,55 V, og når jeg sætter tænding på falder det til cirka 11,25 (har slukket alt lys), men den kan stadig ikke starte. Når jeg trykker på starteren kan jeg måle omkring 6 Volt...
Er der nogle gode bud på hvad problemet kan være? Jeg pønser lidt på om der måske er noget stel et sted, der laver problemer? Men kan jeg måle mig frem til det på en måde? F.eks. ved at måle modstanden mellem + og stel?
Det optimale ville nok være, at kunne udelukke om den lader, men pt. orker jeg ikke rigtig at skubbe i gang, så jeg vil gerne høre om lidt alternativer
På forhånd tak.
Hygge
jul 2006
Følger: 9 Følgere: 6 MC-er: 2 Emner: 21 Svar: 130
Følger: 15 Følgere: 16 MC-er: 4 Emner: 81 Svar: 907
jun 2004
Følger: 54 Følgere: 53 MC-er: 3 Emner: 118 Svar: 2.299
Rasmus: Kunne du starte cyklen en enkelt gang, eller var den bare helt død?
Hygge
jun 2004
Tak for svarene.
Hygge
sep 2004
Følger: 14 Følgere: 14 MC-er: 2 Emner: 119 Svar: 1.470
jun 2004
Hygge
sep 2004
sep 2004
jun 2004
Vil sætte stor pris på, hvis der er en der vil bekræfte mig i at den er død..
Modstanden mellem de tre faser i generatoren målte jeg til 0,8 ohm. Ifølge manualen burde det være mellem 0,2 - 0,55 ohm, men tror ikke at generatoren stadig er ok?
På forhånd tak.
Hygge
Følger: 26 Følgere: 25 MC-er: 1 Emner: 17 Svar: 441
Erik Schnabel
Kronborggade 5, st. th
2200 København N
35854080
En mand der selv laver dem, og så på en måde så de er bedre end originalen, og ikke ret meget dyrere end brugt. Men pas på når du ringer, du skal have god tid, for han snakker meget:-)
jun 2004
Hygge
